JeromeS
Tout ce qui a été posté par JeromeS
  1. JeromeS
    Problème d'adhérence
    Un grand merci à tous J'ai bien mélangé tous vos conseils qui allaient tous dans le même sens (heureusement pour moi) et je fait des impression en toute quiétude (enfin presque) J'ai commandé des cylindres en silicone pour remplacer les ressorts quand même, j'attends leur arrivée avec impatience.
  2. JeromeS
    Cool ! Merci beaucoup @hyoti PS : avec ma malhonnêteté intellectuelle habituelle j'ai préféré accusé Windows. C'est plus simple
  3. JeromeS
    Merci pour tous vos conseils avisés J'ai fait le calibrage de l'extrudeur (?). C'est ok pour 100mm quand on demande 100mm (ouf) Pour le cube de 25 mm je n'ai pas trouvé dans les menus de Cura le mode vase. J'ai vu le vidéo https://www.youtube.com/watch?v=DJiM2aGm2f4& mais je n'ai pas le menu special modes. Il utilise une version 4.9 alors que j'ai la 5.3. J'ai le mode sur la version Linux et pas sur la version Windows mais pronterface fonctionne sur Windows mais pas sur Linux. Je sens le souffle chaud de Murphy dans mon cou... Donc finalement, je vais pouvoir continuer.
  4. JeromeS
    L'impression est terminée La pièce correspond à la modélisation ouf Il va falloir que je règle le problème d'adhérence par un nettoyage avant impression. Je me demande si j'aurais le même problème avec un bed magnétique Je vais vérifier les longueurs d'extrusion aussi et je serai pas mal
  5. JeromeS
    Alors Je n'ai pas fait dans la finesse : nettoyage du bed à froid avec du nettoyant frein sur un sopalin 5 tours de nivellement manuellement des 4 pieds du bed à 60°C nivellement automatique du bed à 60°C buse à Z=0 puis ajustement avec Z+0.0025 et/ou Z-0.0025 enregistrement sur l'EEPROM Début de l'impression, la première couche a bien adhéré Merci @Aldo, j'ai lu ton message en diagonal mais il y a une partie sur il faut que ça extrude 1 cm quand on commande 1 cm qui m'intéresse au plus au point. J'ai fait l'impression du vase présent sur la clef USB sans problème, de 2 plaques (~3cmx~10cmx2mm) sans soucis. Je laisse l'impression se poursuivre en croisant les doigts
  6. JeromeS
    Merci pour vos pistes Je confirme pour la mise à niveau du bed à 60°C à la main puis le levelling automatique que j'ai enregistré dans l'EEPROM J'ai refait les 2 avant l'impression Le zoffset, c'est quoi son utilité ? pour faire correspondre le point au centre ? Je n'ai pas fait le niveau au centre manuellement car je ne voyais pas comment faire. C'est peut être là le problème @Aldo007 : "Je suppose tu as egalement effectué le réglage de l'extrudeur Estep/mm ainsi que celui du début. " la réponse est certainement non car je ne sais pas de quoi tu parles... J'ai de quoi chercher Merci encore
  7. Bonjour J'ai fait l'acquisition d'une SW-X2 il y a un mois Les premières impression aucun problème J'essaie d'imprimer la pièce provenant de https://www.thingiverse.com/thing:4890512 J'utilise Cura et du PLA ECOFIL3D comme pour les premières impressions J'ai fait les réglages au mieux (il me semble) J'ai entouré ou se trouve le problème. C'est le 4ème essai : ~1 mm sur 25 mm : puis décollage ~7 mm sur 25 mm : l'impression s'est mise en pause (?), décollage lors de la reprise première couche avec des petits tas de filament la photo Dans quelle direction dois-je chercher ? Je débute donc je suis preneur même des trucs évidents Merci pour vos réponses Dès que la température de la buse atteint 200°C, l'extrusion commence.
  8. Impression faite, c'est simple 3 lettres à plat réussi au premier essai en PLA. Je tente une forme plus complexe pour la seconde en PLA aussi.
  9. Comme j'ai une imprimante au boulot que je peux utiliser pour mes impressions perso, je vais commencer comme ça J'aime bien bricoler mais le but premier était d'obtenir des pièces. Maintenant que le but premier est résolu, le type de bricolage que tu décrit ne me fait pas peur et je me paie même le luxe de pouvoir imprimer des pièces pour pouvoir améliorer la KP3. Dans la semaine je vais essayer ma première impression sur l'imprimante du boulot.
  10. Merci Yellow T-pot pour ce retour sur cette imprimante qui n'est finalement pas si mauvaise que ça. Étant débutant, je ne m'étais même pas posé la question du surpoids de la tête avec le direct drive mais ce que tu écris semble logique.
  11. Mon achat va être repousser car au boulot j'ai une FlashForge Inventor(ce modèle) accessible. Je vais faire quelques essais avec celle là. Il y en a une autre énorme à coté mais pas retenu le nom. Par contre, si j'y prends goût, je retiens les propositions des uns et des autres (du coup la Prusa mini sera envisageable) Sur ce, je vais commandé une bobine de PLA pour faire quelques essais. Merci à tous. PS: ne vous croyez pas tirer d'affaire, j'aurais sûrement d'autres questions
  12. @diversbien reçu : donc j'oublie la kingroon @Loicstkuniquement des petites pièces, dans ma liste la plupart vont rentrer dans du 10x10x10 (alors avec du 20x20x20, je serais large) pour du petit bricolage (et parce que je kiffe un peu quand même de matérialiser des objets). Le flexible me tente aussi car je trouve la matière intéressante de ce que j'ai pu voir sans idées précise par contre.
  13. OK. Je sais par quoi commencer : choisir un modèle, j'avoue que c'est assez perturbant cette profusion d'informations
  14. Merci pour vos réponses. Merci d'avoir mis le doigt sur le problème. Quand je vous lis, il y aura des pièces à changer. Malheureusement, je n'ai pas parcouru suffisamment le forum pour parvenir à voir quelles sont ces pièces. Si vous avez des exemples, je suis preneur (pas une liste exhaustive car cela doit être impossible à mon avis) Pour l'espace, c'est mon bureau dans le bureau. Pour le garage on oublie, pas d'isolation ni de chauffage.
  15. Pas mal NOX comme idée... Divers, oui j'ai bien compris le problème en prenant un modèle moins onéreux et c'est vrai que j'hésite encore car si c'est pour mettre 150€ de plus en pièces divers et variées c'est beaucoup moins intéressant.
  16. Bonjour Je cherche une petite imprimante pour débuter L'idéal cela serait moins de 30 cm de large pour la profondeur et la hauteur c'est plus souple. Je ne cherche une imprimante qui fasse des travaux parfaits, pas possible dans le budget. Je suis plus intéressé par la facilité de mise en fonctionnement. Le montage from scratch ne me fait pas peur mais je me lasserais assez vite si je dois faire une dizaine d'essai avant impression. Il y a bien la Prusa Mini mais 400€ ouch Un volume d'impression de moins de 20x20x20 cm ne me dérange pas, le mini serait autour de 10x10x10 cm. J'avais vu la Artillery Genius mais un peu grande. Je viens de trouver la KP3S de chez kingroon mais pas trouvé de site web du constructeur : m'inquiète. Quelques aficionados en anglais. Je suis à l'écoute de vos suggestions. Merci par avance
  17. JeromeS
    Futur...
    Merci
  18. JeromeS
    Futur...
    Bonjour Après avoir pas mal parcouru le forum, je franchis le pas et je m'inscris. Pas certain que je donne des solutions et encore moins des conseils vue que je débute... Dans tous les cas, un grand merci à tout ceux qui ont déjà posté car j'ai recueilli pas mal d'informations.
