gegedme
Tout ce qui a été posté par gegedme
  1. aie. embêtant. as tu pris contact avec le support d'artillery ? support@artillery3dexpert.fr j'avais commencé à échanger avec eux avant de trouver tout seul la solution à mon problème.
  2. Pour ma part je n'ai plus de soucis depuis que je n'utilise plusque la clé d origine.
  3. ok, je crois que j'ai trouvé. j'ai imprimé une figurine de 15 cm de hauteur pendant 15 heures. tout c'est bien passé. j'ai utilisé la clé USB (modèle ARTILLERY 1 Gb bleue) fournie avec l'imprimante. et dès j'utilise une autre clé USB (modèle ATIVA 8Gb noire) mes impressions se stoppent sans raison apparente les caractéristiques de la clé qui déconne : File System FAT32 Volume Serial Number 662CBBA8 Size 7,48 GB Used Space 360 MB (4%) Free Space 7,13 GB (96%) les caractéristiques de la clé qui fonctionne: File System FAT Volume Serial Number 5CDD06CA Size 960 MB Used Space 715 MB (74%) Free Space 245 MB (26%) et bien ........ tout ça pour ça. merci à tous pour vos précieux conseils. si ça peut aider les autres sur un cas similaire, les symptômes sont les suivants : - sur l'écran : l'impression est en cours - mais la tête d'impression est immobile sur l'impression (de façon aléatoire)
  4. Je regarde ça ce soir
  5. Pas de soucis. Pour l'instant ça passe bien. J'ai lancé hier soir une impression de 11h avec la clé USB d'origine et 9h après elle est encore en cours Je verrai ce soir à mon retour du taf. J'en lancerai une autre immédiatement. Ce serait une super nouvelle.
  6. merci pour les infos ! effectivement je viens de m'apercevoir que j'utilise deux Clés USB et j'ai l'impression que c'est toujours la même qui est en place lors des échecs d'impression ! cool ! merci pour les conseils ! j'ai un Raspberry non utilisé, je vais installer Octoprint ! je croise les doigts! merci encore Titi78 !
  7. encore un échec..... je désespère de trouver l'origine de ces dysfonctionnements ce n'est jamais à la même hauteur ni avec les mêmes réglages.
  8. toujours pas de piste. pas cool c'est impressions que se bloque sans raisons apparentes
  9. et bien...... toujours pas. à mon réveil ce matin, l'impression est encore stoppée. j'ai mis en pause, levé la tête d'impression de 20 mm puis j'ai enlevé la petite boule de matière. j'ai ensuite donné l'ordre de reprendre le travail. l'impression à repris sans soucis. mais pourquoi s'arrête t elle ???
  10. je viens de lancer une impression de grande taille. 14 heures d'impression. si ça re plante, j'essayerai de nettoyer les deux nappes aussi.
  11. j'ai checké un peu tous les serrages sur l'axe Z et j'ai trouvé des vis complétement desserrées ! notamment la butée de fin de course (je comprends mieux pour je n'arrivai pas à niveler le plateau) et 4 vis qui tiennent un coulisseau sur l'axe Z. la fin de course de l'axe X était également desserré. je retente une impression et je vous redis.
  12. effectivement, j'ai l'impression que cela se produit à partir d'une certaine hauteur. je vais relancer une impression ce matin et je vais noter la couche où se produit l'arrêt. on va y arriver.
  13. plusieurs impressions et toujours ce problème d'impression qui s'arrête toute seule et le temps qui continue à s'écouler sur l'écran. je vais regarder encore les connectiques mais pour l'instant rien de flagrant sinon peut-être réinstaller le firmware ? ou un problème avec Cura? un gcode erroné. merci pour vos conseils !
  14. merci du conseil. je viens de tout checker : j'ai tout poussé mais rien de flagrant. je tente de nouvelles impressions et on verra. je vous tiens au courant !
  15. Bonsoir à tous. je suis l'heureux propriétaire d'une sidewinder X1 depuis juillet. les premières impressions se sont bien passée. mais depuis quelques temps quelque chose de bizarre se produit. je lance l'impression, tout va bien. je pars pendant 1 heure, je reviens et là je découvre que l'impression est arrêté sans raison. le chrono tourne encore mais la tête est arrêtée et un pâté de matière s'est formé à l'endroit de l’arrêt. le pavé tactile ne répond plus. j'éteins et la rallume, l'imprimante me signale qu'il n' y aura pas de paramètres enregistrés et l'impression repart avec le plateau à 0° mais l'extrudeur à bien gardé la température. une idée ? merci pour votre aide
