Vinchou
Récompenses de Vinchou
  1. merci pour la réponse. Oui j'ai recopier les paramètres qui sont fournis dans le livret. Vu que le problème semble être Cura, connaissez-vous un autre logiciel facile et gratuit?
  2. J'ajoute que je n'y connais rien, que je suis sur Nantes et que si quelqu'un, contre rétribution évidemment, est disponible sur Nantes ou ailleurs (je peux me déplacer) pour me former à l'impression de mes propres cao sur mon imprimante, cela m'intéresse. Merci
  3. Bonjour à tous, J'ai une imprimante alfawise u20. Dans la carte SD fournie avec, il y avait des exemples de fichier gcode. J'ai donc lancer une impression d'un de ces fichiers. Résultat impeccable, j'ai bien obtenu l'objet correspondant. En revanche, si je charge un fichier stl d'un dessin que j'ai fait dans cura pour le transformer en gcode, alors l'impression ne se déroule pas comme il faut: C'est à dire que l'imprimante ne préchauffe pas au niveau du lit et de la buse d'extrusion et fait des mouvements en l'air à un mauvais endroit et décollé du lit comme si elle commençait direct à imprimer. Est-ce que vous sauriez m'aider? Me conseillez-vous un autre logiciel que Cura? Merci d'avance pour votre aide, Bonne journée,
