Cricri0001
Récompenses de Cricri0001
  1. Bonjour, voilà j'ai fait quelques test et en effet j'ai réussi à mettre en fonction (afficheur lcd). Les moteurs ne fonctionne pas encore. Par contre extruder ok, mais le plateau chauffant ne fonctionne pas :-(. Quel doit être la résistance de ce fameux plateau ? J'ai 50 ohm. et du 12V dessus et il ne chauffe pas... Merci, Christophe
  2. Merci de votre aide, je crois que j'ai compris, par contre il y a une énorme quantités de paramètres.... Si je laisse la config de base, cela devrait fonctionner j'imagine !? Après c'est de la customisation ?
  3. Salut garcmi, donc c'est possible de le faire donc je pousse déjà un OUFF de soulagement. Peux-tu me donner le lien de téléchargement pour cette RC3 de marlin !? Y a t'il un tuto qui explique comment mettre cela ? Merci, Christophe
  4. Alors j'ai cela : http://fr.aliexpress.com/item/Hot-Full-Acrylic-Quality-High-Precision-Reprap-Prusa-i3-LCD-Acquired-DIY-3d-Printer-Kit-with/2026704108.html J'ai très facilement monté le tout, sans aucun soucis, j'ai aussi facilement réglé et j'ai pu très vite impriment 15 pièces. Mais j'ai fait une grande erreur. les câbles du plateau chauffant, je ne les ai pas fixé correctement et donc un câble c'est dessouder et a causé un court-circuit. J'ai donc changé la carte mère de base, j'avais une MKS Gen-2Z V1. et quand j'ai commandé, je me suis dit autant prendre une V1.4 que voilà : http://fr.aliexpress.com/item/MKS-Gen-V1-3-3D-printer-control-board-5PCS-DRV8825-stepper-motor-Mega-2560-R3-motherboard/32502942805.html Franchement je ne sais pas ou télécharger le firmware et encore moins comment le mettre, tout les site sont en anglais :-( Le software que j'utilise est repetier-Host, qui a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Est-il possible de reprendre le même firmware que j'avais dans la première carte et le mettre sur la nouvel ? Merci, Christophe
  5. Ben ça c'est réactif Regarde dans présentation, en effet j'ai commencé par la demande
  6. Bonjour, je suis heureux de trouver un site francophone en effet cela me sera d'une grande utilité pour débuter car je ne parle pas anglais et pour ma PRUSA I3 je ne trouve que des site en anglais. J'ai commencé la 3D il y a 2 semaines et je suis déjà en admiration devant cette technique d'impression. J'espère de pas être le seul Suisse du forum ? @+
  7. Bonjour, je suis un débutant et je sollicite votre aide. De base ma carte mère est une MKS Gen-2Z V1.2, j'ai eu un problème sur ma carte, alors j'ai commander une nouvelle MKS GEN V1.4. Quand je démarre, il y a rien sur mon écran LCD, j'arrive à me connecter sur la carte avec le logiciel repetier, mais impossible de commande quelque chose. que faut-il faire ? Faut-il mettre un firmware dans la carte ? Quel est la procédure pour démarrer cette carte ? Merci, Christophe
