hasker41
Récompenses de hasker41
  1. Avrel, j'avais corriger l'erreur sans le faire remarqué ;]. Effectivement j'ai régler le PID et j'imprime nickel de nouveau merci Avrel. Xsaratustra, merci pour ton conseil que j'avais déjà vérifier.
  2. ou trouvé les valeur du marlin ? en ssh sur octoprint ? ou je doit installer marlin sur ma distro ubuntu ?
  3. retour du test : [...] Send: M303 E0 D230 C8 Recv: PID Autotune start [...] Recv: PID Autotune failed! Temperature too high Recv: ok [...] test avec une autre commande M303 s200 c8 [...] Send: M303 S200 C8 Recv: PID Autotune start [...] Recv: PID Autotune failed! Temperature too high Recv: ok [...] je vais la laisser refroidir l'imprimante et tester + tard
  4. Re, J'ai fait mon boulet j'ai inversé les connexion du 12v au niveau de la carte mère entre le bed et le hothend. je teste de nouveau la procédure de calibrage des PID.
  5. premier retour, J'ai tester via l'interface terminal d'octoprint, lorsque la commande lM303 E0 D230 C8 c'est le bed qui monte en température. Ce qui me laisse pensé à une erreur de branchement je vais tout revérifier. Au cas ou une autre idée ? Ps: j'ai déjà flasher avec le même firmware celui du site anycubic.
  6. merci Avrel pour ton retour, je vais tester ça rapidement et te fait un retour ;]
  7. Salut Avrel, J'ai installer celui la : i3 Mega S Firmware V1.1.5 comment vérifier les PID ? Je suis novice en électronique :]
  8. Bonjour à tous, Je rencontre un soucis bloquant, que je n'arriva pas à résoudre, j'en appelle à votre aide par avance merci. ma carte mère à rendu l’âme suite à un cour jus, le matériels n'est plus sous garantie. j'ai commander une nouvelle carte mère trigorilla reçu et installé. Lorsque je demande un préchauffe sur ABS (240° et 80°) le bed monte péniblement a 40° et le hothend monte à 280° , j'ai vérifier les soudure de la sonde du bed sur le plateau OK, LED OK, alimentation du bed en 12v OK, j'ai même tester de brancher en direct sur alimentation général rien ne change. avez-vous une idée ? Ps j’ai déjà tester avec un autre BED neuf même problème..
  9. hasker41
    SAlut !
    Bonjour Yann 41 ans jer bricole depuis 1 ans sur une Anycubic Mega s au plaisir de partager des infos utile ;]
