Laurent Charpentier
    Locmiquélic
    Ender 3
Récompenses de Laurent Charpentier
  1. Je règle le plateau en réglant la hauteur de la buse en position "auto home". Je visse (2 tours) les 4 molettes sous le plateau, puis l'insère une feuille de papier entre la buse et le plateau. Je desserre progressivement les molettes pour faire frotter la feuille sur la buse.
  2. Bonjour à tous, Après avoir détérioré le pas de vis de la buse de la tête d'impression, j'ai dû changer la tête d'impression de mon Ender 3. J'ai pris quelques photos et je joins en PJ un petit tutoriel qui pourra être utile à ceux qui comme moi ne sont pas 3ème DAN en bidouillage. 20201020_Tuto_Changement_Tête_Impression_Ender_3.pdf
  3. Merci, j'ai récupéré le plan et ça va m'aider pour la connectique.
  4. EN fait, j'ai commandé un bloc complet: corps de chauffe, heatbreak, radiateur et connectique.
  5. Oui, car c'est le corps de chauffe a pris cher. En fait, ce qui m'inquiète, c'est le raccordement à la carte mère car mes compétences en électronique sont limités.
  6. Bonjour, Possesseur d'une Ender 3 depuis 6 mois, j'en suis très content même s'il faut mettre régulièrement les mains dans le cambouis car j'imprime beaucoup. Je souhaite aujourd'hui acquérir une 2ème imprimante et j'hésite entre la CR10V2 et la CR10 PROV2. Je recherche une imprimante avec un plateau de 300x300, une bonne qualité d'impression, silencieuse et où il ne faut pas trop bidouiller. Laquelle me conseilleriez vous? Merci d'avance pour vos conseils.
  7. Bonjour, j'ai changé plusieurs fois la buse de la tête d'impression de mon Ender 3 et hier au dernier changement, je me suis rendu compte que le filetage était foutu car je n'arrivais pas à visser correctement la buse . Du coup, je ne vois comme solution que de changer de tête d'impression et d'en commander une sur le net. Etant un peu bricoleur mais pas 3ème DAN en électronique, auriez vous des conseils ou des tutos pour m'aider pour la partie câblage, la visserie est à mon niveau ? Merci d'avance pour votre aide.
  8. Bonjour, j'ai une ENDER 3 depuis 6 mois (1ère imprimante 3D). Elle fonctionne bien (avec les problèmes que rencontre toute imprimante 3D) et j'en suis vraiment content. J'apprécie son côté évolutif car elle me force à me creuser les méninges pour comprendre et résoudre les problèmes que je rencontre. J'ai résolu dernièrement un pb de sous-extrusion et je remercie les deux membres de ce forum qui m'ont donné la solution. Je suis très content de sa qualité d'impression. Je cherche aujourd'hui à acquérir une 2ème imprimante 3D avec un plateau plus grand que celui de la Ender 3, plus silencieuse et avec une qualité d'impression au moins équivalente. Très satisfait de ma Creality, je me suis naturellement tourné vers la CR 10 V2 (voire V3) et la CR 10 PRO V2 qui entrent dans mes critères. Laquelle me conseilleriez vous : CR 10V2, CR10 PRO V2 ou pourquoi pas une autre ? Merci d'avance.
  9. Bonjour, j'ai vérifié mon extruder et j'avais bien vissé la vis de la roue crantée sur le méplat. Du coup, j'ai appliqué la procédure de titi78 pour changer la buse : j'ai remplacé une buse neuve achetée en Chine contre une buse neuve achetée sur le site filimprimante3D. J'ai observé que mon extruder en métal fonctionnait mal, du coup, j'ai remis mon ancien extruder (celui reçu avec l'Ender 3). J'ai calibré mon plateau et lancé une impression avec une bobine neuve et ça marche du tonnerre. Je vous ai mis la photo ci-dessous. En fait, le problème venait de l'extruder en métal qui fonctionnait mal (observé après démontage) et un remontage de la buse qui n'était pas bien fait. Il ne me reste plus qu'à peaufiner le réglage de la vitesse d'extrusion et ce sera parfait. Un grand merci à vous deux.
  10. Merci à vous deux pour vos conseils. J'ai changé mon extruder en plastique pour un extrudeur en métal, et je ne suis pas sûr d'avoir mis une vis sur le méplat (du coup, ça doit glisser). J'essaie ça demain matin et je vous tiendrai au courant des résultats.
  11. Non, c'est le prochain point que je vais regarder. Pour l'instant, elle a les mêmes réglages depuis le début à 93 steps/mm.
  12. Ben en fait, l'extruder tourne normalement et ne claque pas, le filament semble avancer normalement.
  13. Bonjour, je possède une Ender 3 depuis 6 mois (1ère imprimante 3D) et elle a bien travaillé. J'ai rencontré les problèmes de tout débutant: adhérence, buse bouchée.... Je viens d'imprimer un bouchon en blanc qui a bien fonctionné, mais j'avais oublié de valider le pas de vis. Une fois le stl modifié (sous Cura), j'ai lancé l'impression du bon bouchon en rouge pour obtenir un résultat catastrophique. J'ai vérifié l'extrusion et un filament tout fin coule de la buse. J'ai donc changé la buse, le PTFE, nettoyé le corps de chauffe et relancé une impression pour obtenir un résultat encore pire: des cheveux d'ange...... J'utilise du PLA de la marque DailyFil qui me donne satisfaction puis 6 mois. A l'issue de la première impression, j'ai abîmé ma carte SD en l'insérant involontairement de travers dans l'imprimante. Du coup, carte micro SD illisible sur l'ordinateur. J'ai acheté une carte micro SD neuve et j'ai mis le gcode dessus. J'ai lancé l'impression d'un fichier gcode imprimé auparavant et l'extrusion est sortie avec quelques pauvres cheveux d'ange. Le fait d'avoir endommagé ma carte micro SD aurait-il pu détériorer la carte mère? Par ailleurs, j'habite en Bretagne sud et le temps est humide ces derniers jours et je n'ai pas encore chauffé ma maison. La maison n'est pas humide mais ce changement de temps pourrait-il être à l'origine des problèmes de sous extrusion? Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils, je suis encore un jeune padawan.
