Pericolo
Tout ce qui a été posté par Pericolo
  1. Jpas encore imprimé de cube de 10 mm, sur une figurine qui devrait faire 98.9 mm en impression elle fait 83.8 mm
  2. L'axe X et Y sont parfais mais sur l' axe Z j'ai 0.5 mm de moins sur un cube de 20x20x20mm j'ai aussi comparer mes impressions mais les "bavures" ne sont pas toutes à la même hauteur donc je ne pense pas que c'est à cause de la vis de l'axe Z
  3. J'ai réglé l'extrudeur, je suis en train de vérifier si c'était bien ça le problème, pour l'instant ça à l'aire de fonctionner Finalement je n'ai toujours pas trouvé le problème
  4. Merci je crois que j'ai trouvé le problème
  5. J'ai imprimé une dizaine de pièce avec un peu près les mêmes réglages Depuis que je me suis acheté cette imprimante il y environ 2-3 semaines Quelque réglages oui mais j'en ai surement oubliés
  6. L'imprimante est une Ender 3 Pro avec une buse 0.4mm , j'utilise Cura avec une épaisseur de 0.2mm, 20% de remplissage, sans support mais avec "adhérence" le reste ce sont les paramètre par défauts
  7. Bonjour, sur toute mes pièce que j'imprime et qui dépasses environ 2cm des petits rebords apparaissent et la pièce et plus petite que ce qu'elle devrait être il y une sorte de tassement, qu'elle est le problème et y'a t'il un solution ?
