Mac-Gyver
Récompenses de Mac-Gyver
  1. Bonjour, J'ai découvert la possibilité d'insérer script de post-traitement permettant de gérer un changement de filament en précisant la couche ou il faut changer, ce qui est trés pratique. Le gcode suivant est ajouté au début de la couche précisée : M600 Exx.xx Lyy.yy X0.00 Y0.00 xx.xx et yy.yy sont aussi paramétrables, et les valeurs proposées par défaut sont 30.00 pour x et 300.00 pour y. Je comprends que ces valeurs règlent la rétractation initiale du filament pour E, et en fin de course pour L pour ensuite retirer le filament manuellement et le remplacer. Donc avant déplacement de la tête, le filament est supposé se rétracter de 30 mm, ce qui me parait déjà pas mal. Malgré celà, j'ai un beau paté de PLA sous la buse à l'exécution de cette ligne. J'ai tenté l'ajout juste avant de G1 E-10, mais celà ne change rien. Quelqu'un a-t-il une idée de la raison de ce comportement, et de ce qu'il faut faire pour y remédier ? Merci
  2. Bonjour, J'aimerai savoir si la communauté utilise du PLA de chez grossiste3D (www dot grossiste3d dot com) ? J'ai débuté en juillet avec du filament de chez eux. 3 bobines, de 3 couleurs différentes, pour un objet en 3 couleurs. Au début, zéro pb. Je passe sur mes tests pour arriver à un bon résultat : une impression sur radeau, 1ère couche du radeau avec un espacement important pour diminuer l'adhérence au plateau (beaucoup de mal à le décoller sinon). Qualité très correcte. supports qui se détachent bien, pas de chevelu ni de gouttes inter-couche (je maitrise encore pas les termes appropriés). Consommant plus de vert, j'en recommande une bobine. Et cette semaine, début des problèmes. Avec les mêmes gcode, plusieurs problèmes. Celui dont je parle ci-dessus sur le vert. Sur les deux autres couleurs : le radeau qui se décolle en cours d'impression, ou les coins qui se relèvent (avec la partie du modèle à cet endroit). Réponse du fournisseur : un lien sur le net listant les problèmes possibles, et leur solutions. Parmi lesquelles : changer de matériau !! Au niveau température extrusion et plateau, j'applique les préco fournisseur (qui ne sont pas toujours celles qui marchent le mieux...) Seule différence entre mes 1ères impressions sans problèmes, et maintenant : la température extérieure.... Mais dans la pièce ou j'officie : il devait faire 23-24 °C en aout (sans climatisation), et il y fait 19-20 maintenant (chauffage par le sol, basse température) Je suis donc plutôt dubitatif sur les causes de ce phénomène. D'ou ma question ici : avez vous une expérience avec du PLA de ce fournisseur ? Merci d'avance
  3. Bonjour, Mon prénom est Robert. J'ai bientôt 60 ans. Ca, c'est mon age biologique. Dans ma tête, je suis resté à 25-30 ans à peu près, mais de mon époque. Le pseudo que j'ai choisi en dit long sur moi. Je suis diplômé d'une école d'ingénieur généraliste, et je touche à tout. Dans ma maison, hormis pour les pompes à chaleurs nécessitant un équipement couteux, et des habilitations particulières, c'est moi qui assure la maintenance d'absolument tout, et pas un technicien n'y a mis les pieds depuis que j'y suis entré. Avant d'acheter neuf, je répare. Quand j'amène un appareil, quel qu'il soit, à la casse, y'a vraiment plus rien à en tirer. Y compris les tablettes et portables. Je suis venu à l'impression 3D en juillet dernier, car j'avais de plus en plus de petits objets à fabriquer, genre bouton de télécommande, porte de chatière, ... J'ai passé des heures à récolter doc et tutos sur Blender, car dans mon cas, les objets ne se trouvent pas sur thingiverse ou autres bibliothèques. Je suis loin d'un niveau expert (mais qui peut prétendre l'être, sur un tel outil...), mais j'ai acquis un niveau de maîtrise suffisant pour modéliser à peu près n'importe quoi. Selon la complexité, çà nécessite de 15 mn à plusieurs dizaines d'heures de boulot. Mais quel plaisir quand le plateau de l'imprimante présente l'objet terminé !! J'ai choisi ce que j'ai pensé être le meilleur rapport qualité/prix du moment : une creality ender 3 pro. Pour la génération du gcode, étant un adepte de Linux, j'ai testé Prusa (disponible dans les dépots Ubuntu) et Cura (disponible en AppImage, donc facilement installable sur Linux). Après plusieurs tests, j'ai finalement opté pour Cura. J'aurai fini par venir sur un forum, car le partage est un élément essentiel du savoir et de l'expérience. Mais je ne pensais pas que ce serai aussi tôt. J'en suis à peu près à 2kg, 2,5 kg de filament extrudé. Et je commence à rencontrer des problèmes. Mais j'irai en parler dans le canal qui va bien. De mon côté, je me ferai un plaisir de partager avec les intéressés ce que j'ai appris sur Blender.
