Arnaud Deudon
Tout ce qui a été posté par Arnaud Deudon
  1. Hello, je ne sais pas ce que tu as vérifié, mais ton axe Z est-il bien réglé ? (et ce que tu peux le lever facilement à la main en tournant les tiges filetées ? est il bien d'équerre avec le plateau ? est il bien parallèle au plateau ?) Il y a quelques astuces intéressantes ci dessous. https://caron.ws/wp-content/uploads/telechargement/Imprimante 3D/Ender 3%2C réglage des axes - ZiroBlogZiroTroc.pdf Sinon, il faudrait vérifier s'il y a bien une correspondance entre la hauteur envoyer par le slicer et le déplacement réel. Par exemple, envoies un déplacement de 15cm sur le Z, et mesure le déplacement réel.
  2. Arg, je l'avais pas vu ce tuto ! Super, merci beaucoup @fran6p, ça me permettra au moins d'utiliser l'imprimante en attendant de pouvoir m'attaquer à la modification de cette limite depuis l'interface de la touchscreen (car oui, juste pour le défi technique j'aimerais bien creusé cette piste) Donc si vous avez des pistes sur les logiciels / langages à utiliser pour modifier ce firmware, je suis preneur.... Encore merci.
  3. Bonjour, je m'étais dit comme toi au début, et j'ai choisi une CR 10S pro V2... mais je me suis mis tout de même à bidouiller après quelques mois je crois qu'on finit toujours par mettre les mains dedans à la recherche de la perfection. Mais sinon c'est vraiment une très bonne imprimante, plug & play, idéale pour démarrer. J'en suis très content. Et le volume est appréciable. En revanche, pour le silence, tu oublies. ça reste quand même assez bruyant. Je crois qu'on peut diminuer le bruit avec des améliorations, mais la mienne étant dans un caisson au garage, je ne m'y suis pas intéressé.
  4. Hello, étrange. As tu vérifié la mécanique ? au niveau des axes, est ce que tout est serré correctement, l'équerrage est bon ? l'axe X est bien // ? franchement l'effet dynamo, j'y crois pas trop. Une video peut être ? est ce que si tu remontes l'axe Z manuellement avant l'allumage, ça claque aussi ?
  5. Bonjour, le résultat est le même avec différents matériaux ? Je ne suis pas un pro, mais je dirais que ça peut venir de pas moteur qui ont sauté (vérifie la tension des courroies, les niveaux et la mise à l'équerre des axes). A moins que ce ne soit un pb de température / de surchauffe ? Sinon, as tu essayé avec différents slicers ?
  6. Bonjour à tous, j'ai mis à jour depuis peu ma CR 10S pro v2 avec le dernier firmware tiny machine (DW7). J'ai aussi modifié la ventilation de la buse avec un HERO Me à 2 ventilos, ce qui fait que mon BLtouch est repoussé à 6 cm vers la gauche de ma buse et 13mm vers l'avant (contre 27mm de mémoire sur la version de base). Je m'apprêtais à me lancer dans la modification du firmware pour mettre à jour ces offsets directement dans le code, lorsque j'ai découvert la superbe fonction de réglage d'offset de ce nouveau firmware accessible depuis l'écran de l'imprimante. Sauf que pour l'offset de la probe en X, on est limité à 5 ou -5 cm. Et la je coince pour comprendre comment modifier cette limite. Je me suis dis que le contrôle de valeur devait se faire dans le firmware de l'écran ? j'ai regardé le contenu des fichiers de ce firmware, et ce sont des extensions de fichier tft. J'ai passé plus qu'un certain temps pour savoir comment les éditer voire les recompiler, mais j'ai du mal m'y prendre car j'ai fait choux blanc Bref, si vous avez quelques idées pour me mettre sur la bonne piste, ce serait formidable ! un grand merci par avance, et désolé, si le sujet a été abordé ailleurs. C'est que je suis passé à coté (et pourtant j'ai déjà bien cherché).
  7. Bonjour, puisqu'il est de coutume de se présenter sur les nouveaux forums, voici quelques mots à mon propos (orienté impression 3D bien sûr:). j'habite en région Lyonnaise et travaille dans les services numériques. J'ai fait l'acquisition d'une CR10S Pro V2 il y a 6 mois, car étant plutôt bricoleur, j'ai vu s'ouvrir de chouettes opportunités avec l'impression 3D (en particulier pour la fabrication de gabarit pour le travail du bois :)) bref depuis 6 mois je n'ai de cesse que d'essayer d'améliorer la machine, peut être plus par défis et curiosité qu'autre chose, mais bon :) Voilà, ravi de vous rejoindre, et sans plus tarder je vais poster mon premier problème :)
