cperso3d
Récompenses de cperso3d
  1. Merci beaucoup pour ta réponse Alors comme mentionné dans une autre réponse, je suis débutant dans l'impression 3d et certains paramètres je ne les métrise pas encore. Les données qui sont dans le slicer je ne les ai pas modifiées (c'est peut-être ça le soucis), mais en ce qui concerne la partie de l'épaisseur de couches ainsi que le nombre de couches, on a laissé les données que Cura nous met d'office. Et pour répondre au pourquoi de la hauteur de couche à 0.16, c'est parce qu'on a entendu plusieurs fois que pour une meilleure précision on devait imprimer à cette hauteur. Du coup qu'est-ce que tu nous conseille ? Merci encore !!
  2. Alors on a fait le teste avec un vieux gcode et la pièce est parfaite. Et merci pour l'astuce du filament mais on a aussi testé en changeant de filament et les pièces sortent pareil
  3. Merci beaucoup pour ta réponse. Oui bonne idée on va essayer d'imprimer un gcode teste fourni avec la machine voir si ça vient effectivement du slicer. Mais si on est persuadé que le problème vient d'un de nos paramètres du slicer c'est parce que nous avons exactement le même problème sur nos deux Cr-10, une que nous avons depuis bientôt une année et une que nous venons tout juste d'acheter. La plus ancienne ne nous posait pas ce problème avant une ou deux semaines et l'autre est toute neuve et on rencontre le même problème. Et pour répondre à ta question on a ni changé de buse ni de ventilateur.
  4. Merci infiniment je vais attendre son avis dans ce cas
  5. Nous sommes des débutants dans l'impression 3d, et il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas encore. D'ailleurs merci pour ton lien mais je ne suis pas sûre de savoir comment remplir les champs pour faire le calcul
  6. Et si ça peut aider une photo de nos paramètres Cura aussi
  7. Merci beaucoup pour ta réponse premièrement. Et oui voici la photo
  8. Salut les Makers,On a un soucis sur nos dernières impressions et on n’arrive pas à trouver le problème. Notre état de surface a un assez mauvais rendu, pas du tout lisse. la dernière couche a une surface rugueuse. Tout le reste de la pièce est parfait.On a fait tous les réglages et calibrations de l’imprimante, notre buse est nettoyée ainsi que tout le reste. On pense donc que le problème viendrait du slicer. On utilise Cura pour info. J’espère que vous pourrez nous aider ! Merci d’avance
