jettalo
Tout ce qui a été posté par jettalo
  1. jettalo
    info slicer
    bjour ok merci j'ai fait le socle on verra bien la suite très satisfait du rendu pour le moment encore un peu de poste traitement
  2. jettalo
    info slicer
    bonjour a tous je me lance dans un projet pour un ami super fan mais je voudrais diminuer la taille un peu j'ai modifier proportionnellement ces valeur et si je fais ça sur tous les fichiers a imprimer est ce la bonne solution ? merci
  3. jettalo
    Lithophane
    salut sur ce site http://3dp.rocks/lithophane/
  4. jettalo
    reglage z
    bonsoir a tous Lithophanie encore des petits réglages a faire en mode normal a 120% ça commençai se décoller sur la fin presser de tester en super fin mais toujours des arrêts de temps en temps de 30 secondes ce qui fait des petits défauts mais assez satisfait pour une première 3h d impressions https://www.youtube.com/watch?v=C3wTgFoEfdo&feature=youtu.be
  5. jettalo
    reglage z
    via usb mais je pense dici peu odifier mon studio donc je passerais par sd card bin le trancher de repetier slicer
  6. jettalo
    reglage z
    petite question lors du print de la tour eiffel l imprimante s’arrête 30 seconde et repart 3 fois sur le print de 2h06
  7. jettalo
    reglage z
    bonjour a tous tous un souci de wrapping mais ca avance
  8. jettalo
    reglage z
    bjour print de la nuit 2h06mn en mode normal
  9. jettalo
    reglage z
    bin parce que avant ça marcher bien j'aurais un peu de temps cette après-midi pour continuer les tests mais bonne idée merci
  10. jettalo
    reglage z
    re après 1h de print ça se décolle jy ai cru lol
  11. jettalo
    reglage z
    dernier test pour se soir 215% première couche et 205% le reste les pattes se sont de tache plus tard mais j'ai laisser tourner volontairement pour voir un peu le résultat très correct en mode normal
  12. jettalo
    reglage z
    on progresse avec mise jours des profiles une belle amélioration encore un peu trop écrasé la première couche
  13. jettalo
    Ya pas de lézard !
    ca deprime lol
  14. jettalo
    reglage z
    215 puis après 205
  15. jettalo
    reglage z
    bin c'est celui la
  16. jettalo
    reglage z
    bonjour oui je voulais voir si cela venais du filament oui je regarde a ça j'ai vu un nouveau profil Bundle mais pas la mise a jour dernier test pour ce matin je verrais cela se soir
  17. jettalo
    reglage z
    voila pour "First layers speed" dans slic3r, était a 50% j'ai mis 40% pour la température j'ai trouver aussi je teste en baissant le offset Z merci pour la réactivité bon alors repartie sur les base avec la colle pattex nickel mais voila des que le plateau se met a 50% au bour de 3 couche je crois bin cela se decole demain tres proche du but vous pouvez le voir directement en fin de video
  18. jettalo
    reglage z
    bsoir bon alors nettoyage a lacool fait augmenter la température fait bon debit extrudeur je décent un peu la vitesse javais pris cette habitude avant de passer buildtack ca colle toujours pas lol je sais assi vous pouvez voir ce lien
  19. jettalo
    reglage z
    oui c'est la face plateau d'impression c'est le réglage d origine 205 % et la premier couche je baisse toujours la rapide
  20. jettalo
    reglage z
    Bonjour a tous après une longue absence me revoila équipe du LOKBUILD +FLEX mais as moyen de trouve le bon réglage soit trop écrase soit ça colle pas question avec quoi nettoyez-vous le builtak en pièce jointe ce que j'ai arrive de mieux en premiere couche
  21. création de pieces pour une futur cnc fil a chaud
  22. slt le pla fourni avec la machine je dois en recevoir aujourd’hui normalement T200 Bed 45 profil normal je vais tester d'extruder a vide se soir
