n4152394
    Non renseigné
    ELEGOO MARS
Récompenses de n4152394
  1. OK Les supports de roulement de porte de douche réalisés était ultra cassant le serrage suffisait pour cassé la pièce de 3cm3 C'est pour cela que je suis passé à la résine Et pour les UV ça donne quoi
  2. Et tu sûr Les pièces que j'ai fait faire il y a 3 ans était ultra cassante
  3. Oui c'est pour cela Entre les erreurs de conception et de fabrication Il est sur, je cherche une solution techniquement économique
  4. Merci pour ta réponse Je suis tomber suis un fabricant Qui propose une résine à plus de 200€ du litre et la encore aucune garantie du résultat Merci je vais fouiller sur ce forum
  5. Je ne voie pas trop la différence avec les 2 autres que j'ai essayé (SIRAYA et ESUN) toutes les deux sont TYPE ABS et les fiches techniques sont pas faites dans le même format, donc dur pour moi de dire la plus solide, peux-tu m'orienter
  6. Bonjour à tous, J'ai une ELEGOO MARS depuis quelque mois et j'ai essayer plusieurs résine, et j'ai le même problème. Les pièces que je souhaite imprimé, est des pièces mécanique (équerre, support DD) ext. le problème est que les pièces sont cassantes. type de résines essayer : Esun HARD-TOUGH RESIN blanc SIRAYA TECH FAST GREY blanc et gris ERYONE Water Washable 3D Printing Photopolymer resin blanc ELEGOO Water Washable Photopolymer resin black Y a t'il un problème de choix de résine ou une un problème de configuration Merci par avance de toutes les aides et les idées
