Arnaud Dumas
Récompenses de Arnaud Dumas
  1. Pour info, j'ai une collègue de boulot qui collabore dans un Fab Lab à qui le projet va être soumis. J'espère avoir des retours positifs
  2. C'est une piste à creuser en effet, merci du tuyau
  3. Et pour fixer à l'intérieur des éléments métalliques genre les supports du rack pour l'autoradio, ça serait plus simple aussi dans la résine ?
  4. L'avantage de la "mécanique" d'une impression 3D, c'est aussi la symétrie et la précision. Faire un gabarit dans un bloc de mousse ou créer de toute pièce un modèle en résine/fibre, ça doit être chaud quand même.
  5. Merci pour ces premières réponses rapides. Quelques réactions : - je ne m'attends pas à retrouver ni la couleur exacte de l'habitable (possibilité de peinture ?), ni la texture. De toute façon, l'excroissance actuelle qui abrite l'affichage déporté est en plastique rigide, contrairement au reste de la planche de bord qui est moussée. Un aspect plastique plutôt mat, je pense que ça suffirait - pour les prix, ça reste des choses raisonnables par rapport à ce que propose les constructeurs (pour d'autres modèles que ma Clio) - concernant la modélisation, je doute que Renault mette à disposition ses modèles. Un scan 3D, ça serait une solution envisageable ? - la question de la température est effectivement un vrai problème. Et j'avoue n'avoir aucune idée de ce que supportent les matériaux utilisés pour l'impression 3D. Je ne connais pas plus ce que peuvent être les températures extrêmes derrière un pare-brise - le bricolage du balsa, avec mes deux mains gauches, je le sens moyen... Par contre, l'idée de l'habillage, pourquoi pas mais est-ce que ça règle pour autant le problème de la température puisque tu dis que le support pourrait être fait en impression 3D - un Fab Lab, pour le scan, la conception et la réalisation du projet, c'est une piste envisageable ?
  6. Bonjour, J'ai un besoin, une envie, que je n'arrive pas à satisfaire par le biais des solutions proposées sur le marché et je me demandais si l'impression 3D pourrait être une solution. J'ai une Clio pas toute jeune et l'autoradio qui va avec ne l'est pas plus. J'aimerai remplacer ça par un dispositif qui se rapproche plutôt des systèmes intégrés dans les voitures récentes : écran de grande dimension, interface Android, etc... Pour parler concrètement, voici trois images pour illustrer le projet : La situation actuelle L'affichage déporté une fois démonté Ce à quoi ça pourrait ressembler (ici, le gars a fait un moulage en fibre de verre) Comme je ne connais de l'impression 3D que le nom et vaguement le principe, j'ai plein de questions : pensez-vous que ça soit techniquement réalisable ? est-ce qu'on peut obtenir un coloris et/ou une texture qui se rapproche d'un intérieur automobile ? que faudrait-il (plan, dimensions, etc...) pour mener à bien un tel projet ? une idée de ce que ça pourrait coûter ? Merci d'avance pour vos réponses
  7. De passage par ici, non seulement par curiosité mais aussi pour solliciter les connaissances des pros sur un projet très modeste mais me retirerait une belle épine du pied
