vbfc
Tout ce qui a été posté par vbfc
  1. vbfc
    Marlin pour Tronxy X5SA-2E
    Désolé je ne suis pas un spécialiste de la configuration marlin j'ai bidouiller des truc en essayant de comprendre ce que je faisait mais de souvenir j'ai absolument pas touché au fichier pins. J'ai compiler avec VirtualStudioCode sous marlin 2.0.6.1 (j'y arrivais aps sous 2.0.7). Pour build j'ai utilisé PlateformeIO et j'ai build sous l'environnement chitu_v5_gpio_init. Je ne sais pas si cela peut t'aider à avancer sur ton problème mais si t'as config est la même que moi, fais une sauvegarde de ton firmeware (il y a des tuto sur le net) et tu mets l'Update.cbd dans le dossier zip que je t'ai envoyé. Si jamais il y a un probléme faudra peut être rechangé les runout en high
  2. vbfc
    Après de longue heure de galère j'ai effectivement eu de gros soucis avec le Runout du 2eme extrudeur mais j'ai reussi à trouver le problème. Voici un lien (Telechargement fichier) pour télécharger un zip dedans il y a le fichier config.h config.h et l'update.cdb si vous voulez essayé et que vous avez la meme configuration que moi à savoir : Carte chitu V6 2 extrudeurs titans X5-Sa-2E classique (taille de 330*330*400)
  3. vbfc
    Bonjour, Si vous compilé avec une At mega2560, je pense que ça ne fonctionnera pas car pas présente sur la carte V6. Pour ma X5-Sa-2E j'ai deux extrudeur titan. Pour le moment dans marlin je n'ai pas changé les paramètres de vitesse et d'accélération, je trouve qu'elle imprime relativement vite et bien pour le moment. Mais j'essai de l'améliorer constament pour ne pas avoir de perte de qualité tout en augmentant la vitesse directement dans mon slicer.
  4. vbfc
    Comment passer le post en "résolu" ?
  5. vbfc
    Bonjour @Yellow T-pot, J'ai effectivement avancé sur le soucis depuis le mois d'octobre après de nombreuses heures à tester la modification du fichier configuration.h, j'ai trouvé que le probleme venait de la détection de fin de filament qui était en low et pas en high.... Pour ce qui est de la carte c'est bien une V6 en tout cas c'est ce qui est mentionné sur la carte directement Je vais passer mon poste en résolu du coup, merci pour votre aide
  6. Bonjour, je ne sais pas si le sujet est placé dans la bonne sous section, auquel cas, ne pas hésiter à déplacer. Je suis l'heureux propriétaire d'une Tronxy X5SA-2E, mais trouvant dommage de pas avoir accès à tous les paramétrages et notamment faire une cartographie du plateau pour éviter de le rayer et autre, je décide avec un avis d'un personne de passer sous marlin. J'ai mis le fichier update et tout semble fonctionner, SAUF la double extrusion, dès l'instant que l'imprimante vois T1, elle rétract le filament 2 et me demande d'injecter le filament..; ne comptant pas rester à coté pour injecter le fil et lui dire OK a chaque layer, j'aimerais savoir d'où peux venir mon problème ? Pour information, j'ai compilé avec visual studio code, sous marlin 2.0.7.1. J'ai pris les fichiers configurations.h et configuration_adv.h de la X5SA ou j'ai mis 2 extrudeurs au lieu d'un et activé la fonction singlenozzle. J'ai changé la ligne de la mother board en chitu-V6.Est ce que j'aurais homis de faire un changement ? (je ne trouve pas ces deux fichiers pour mon imprimante). Merci d'avance pour votre aide,
