Florian Dupuy
À propos de Florian Dupuy
  • Date de naissance 10/10/1995
    CR10 PRO
Récompenses de Florian Dupuy
  1. Ha non pas encore, j'avais répondu positivement à ta précédente question sur ou placer le Hello. Alors la j'utilise un Gcode d'exemple fournis avec la CNC, sinon, mais j'ai pas encore tester, je doit utiliser Inkscape plus un plugin pour crée le Gcode.
  2. Bonjour, je reviens ici pour savoir si il y aurais une solution pour déplacer le Gcode ou pas merci d'avance
  3. Oui c'est exactement là ou je souhaite qu'il soit
  4. Merci, par exemple la j'ai prédéfini dans un nouveau profil la taille de ma zone de travail, et j'ai importé un exemple de Gcode, Sauf que la ou est le gcode et la zone de travail c'est l’arrière de la machine ( désoler je sait pas trop comment expliquer) il le faudrait dans la zone en bas à gauche. J'ai bien compris comment déplacer la zone de travail mais pas le Gcode en lui même
  5. Alors moi j'ai ça actuellement j'ai pas l'impression que se soit exactement pareil que toi, et j'avais une autre question qui m'a l'air bête mais je ne trouve pas pour déplacer mon gcode dans la zone de travail
  6. Re, alors avec CNCjs j'ai réussi à positionner le point 0 de la zone de travail mais pas de la machine cela me donne un erreur : feeder> G28.3 X0 Y0 Z0 error: Unsupported command Merci d'avance
  7. Merci pour ta réponse rapide, effectivement en effectuant une recherche sur le forum, j'ai trouver un sujet similaire donc je viens d’installer CNCjs. Pour les capteurs j'essayerais de regarder comment les monter et quel modèle prendre. Pour ta première solution je l'avais déjà testée et j'avais le même problème. Actuellement je test CNCjs et je reviens ici en cas de problème merci !
  8. Bonjour, J'ai commandé et monté il y à quel que jours un Traceur vectoriel . J'utilise UniversalGcodeSender pour son pilotage. La CNC ne possède pas de capteur de fin de course. J’essaie de trouver une commande pour régler la position 0 mais a chaque fois que je règle la position manuellement, et que je déplace les axes, quand je fait revenir à la position 0 il ne reviens pas au bon endroit et bute en fin de course. Auriez vous une solution a m'apporter ? Merci d'avance !
  9. Salut, je suis Florian j'ai 25 ans je me lance petit à petit dans l'impression 3D, je possède un CR10 et j’espère en apprendre un peut plus sur ce forum. J'ai également monté un CNC ( traceuse vectoriel ) et je galère un peut dans sont pilotage. A bientôt !
