Alexandre Noel
Tout ce qui a été posté par Alexandre Noel
  1. Donc, première étape, je flash TON firmware. Après on avise ? Edit: Mince alors... On dirait quand même un sacré bordel, juste pour corriger un truc de base. Ne puis-je pas utiliser le firmware de base ?
  2. Mais je n'ai pas Marlin Et je ne sais même pas ce que c'est ;D
  3. Alors là... C'est bien du chinois pour moi Qu'est ce que ces codes là ? Je comprends le G28 et le G29... Mais le reste... M503 ne me parle pas du tout.
  4. Cela fait plus d'un an que j'ai poussé ça... Je ne saurai plus dire qu'elle est la version ou autre. J'ai suivi les instructions fournis avec le manuel du BLTouch. "BLTouch for Creality V1 Mainbord" J'ai updaté avec le logiciel progisp.exe et de mémoire la Chip ATmega1284p. Après, si cela peut aider à débugguer un peu le bazar, je peux repousser une version que vous m'indiquez, histoire de partir sur une base propre et non bancale avec mes renseignements flous...!
  5. Merci pour vos réponses rapides Alors non, elle était neuve bien entendue. Je l'ai utilisé une année à peu prés, puis j'ai voulu l'améliorer un peu. Avec entre-autre un BLTouch. Donc, j'ai suivi toutes les étapes, et oui j'ai bien flashé quelque chose. Mais je crois avoir lu un peu partout le fameux "Marlin". Et je ne crois pas avoir poussé ça dans l'imprimante. Il me semblait que c'était juste une update du firmware. Après c'est peut-être un autre firmware directement Edit: Aucune idée de savoir quel est le firmware actuel ?
  6. Bonjour tout le monde, Je possède une ENDER 3 PRO, avec un BLTouch installé. Je n'ai jamais touché le firmware, donc je ne peux pas vous dire duquel il s'agit... J'ai pu imprimer quelque truc après installation du BLTouch, mais les impressions étaient imprécises: comme si le plateau n'était pas "droit", si j'imprimais un carré, certains bord était plus épais que d'autres etc... Mais je pouvais imprimer ! >_< Aujourd'hui, après quelques réglages "manuels", sous entendu pas logiciel, mais bien à coup de vis (l'axe étant plus droit, la buse bougeait etc), je me retrouve avec une buse qui est bien à 3/4mm au dessus du plateau. Le problème ? Les ressorts sont déjà déssérés au maximum, et le réglage de Z-offset ne change rien ! Que je sois à +6 ou -6, c'est la même chose. Donc je suis persuadé que je fais quelque chose de mal... Donc, j'ai besoin d'aide Encore merci ! Edit: Aucun possibilité de faire les tests de la buse/plateau sans faire une impression ? Parce que chauffer le plateau et la buse à chaque fois que je touche un réglage prends du temps...
  7. Rebonjour ! Après plusieurs tests et serrages, cela ne change rien. Peut être une vis que je n'aurai pas vu ou mal serrée ? Une petite idée ?
  8. Bonsoir à tous Je viens vers vous suite à ma nouvelle imprimant ender 3 pro. J'ai réussi à imprimer un paquet de truc, mais j'ai quand même beaucoup échec. Et outre les défauts de réglages ect... Je me demande si ce que je vais vous montrer est normal ou non. En gros la "tête" de l'imprimante (donc celle sur la courroie en axe x qui tient l'extrudeur), a dû jeu et bouge beaucoup (voir vidéo) De même, je trouve que la partie métallique avec l'extrudeur n'est pas dans l'axe du reste (voir la photo) https://nnsprod.com/cloud/s/bD9FsR7SJXSFfRt Pouvez vous me dire si ça vous paraît normal ou non ? Et si non, comment le corriger du coup ! Merci à tous
  9. Bonsoir tout le monde Nouveau dans l'univers de l'impression 3D, je suis ici pour apprendre et me faire dépanner surtout... Qui sait, quand je serai assez bon, je dépannerai ! :D
