Geofroÿ de Brouillon
Tout ce qui a été posté par Geofroÿ de Brouillon
  1. Le truc c'est que j'ai déjà remplacé le bloc d'extrusion par u neuf et j'ai le même problème.
  2. Parfois oui parfois non, si je débranche rebranche la nappe tout va bien à ce niveau.
  3. Quand j’essaye de changer le filament, la buse chauffe (200°) et l'écran affiche la barre (verte) de chargement du filament cependant le moteur ne tourne pas. C'est à s'arracher les cheveux de la tête.
  4. J'ai essayé de brancher le EStepMotor sur la carte mère, l'extrudeur branché à la nappe de conection avec la fonction "change" filament. Il semble fonctionner dans cette configuration mais quand je remets tout en place sur le chariot il ne fonctionne plus.
  5. même sans chauffage il faisait pas 5° ^^
  6. Apres demontage remontage de l'extrudeur et nettoyage des pièce + inspection, la température est redevue bonne. Je me demande si il n'y a pas une température minimale pour l'utilisation de l'imprimante, mon atelier n'était pas chauffé. En revanche toujours aucun signe de vie du StepMotor de l'extrudeur. Quand je le branche sur la la pris de X StepMotor en direct sur la carte mère il fonctionne normalement.
  7. Du coup la seule solution serai de remplacer la carte mère?
  8. Le module d'extrusion est neuf. Aucun fil n'est rompu ( j'ai regardé quand même). Quand je l'ai branché la température était bonne, c'est aujourd'hui que ce message s'est affiché. Hier, même avec la bonne température, le moteur ne donnait aucun signe d'activité.
  9. Tout a commencé par une température de buse à -15/0 sur me SIDEWINDER X1 de Artillery (première impression mi juin 2020 donc pas vieux). En même temps, le moteur pas à pas de l'extrudeur ne donnait plus signe de vie et bloquait quand je voulais faire jouer les engrenages. Après avoir démonté remonté l'ensemble sans succès j'ai décidé de changer l'extrudeur en entier. La pièce arrive, je la change et je reviens au même problème. Hier encore la température enregistrée était bonne mais le moteur de l'extrudeur ne bougeait pas quand je voulais engager le filament. Aujourd'hui je me retrouve dans la même situation qu'au départ, bien désemparé au demeurant. J'ai aussi remplacé la nappe de connexion. Je suis complètement bloqué. Que puis je faire.?? Je vous remercie pour vos réponses.
