Clément Bonneau
Tout ce qui a été posté par Clément Bonneau
  1. Bonjour Voila je rencontre un problème sur ce type de switch Après plusieurs essai et vérification de l'état pronterface avec la commande M119 l'état de mes switch sont les suivant: X_min: TRIGGERED Y_min: TRIGGERED z_probe:TRIGGERED ( BLTOUCH installé ) filament: TRIGGERED ( si je positionne mon filament il passe en OPEN ) j'ai effectué le test suivant : déconnexion du câble Rouge sur le switch et mise en place du fil Noirs a la place du Rouge vérification avec pronterface commande M119 l'état de mes switch sont les suivant: X_min: Open Y_min: Open z_probe:TRIGGERED ( BLTOUCH installé ) filament: TRIGGERED ( si je positionne mon filament il passe en OPEN ) Mon Problème: Lors de l'appuie sur le switch et en faisant bouger mon axe Y ce dernier ne ce stop pas dans les deux sans. Voici ma configuration ==> / @section homing // Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes. #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG // Enable pullup for all endstops to prevent a floating state #define ENDSTOPPULLUPS #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif // Enable pulldown for all endstops to prevent a floating state //#define ENDSTOPPULLDOWNS #if DISABLED(ENDSTOPPULLDOWNS) // Disable ENDSTOPPULLDOWNS to set pulldowns individually //#define ENDSTOPPULLDOWN_XMAX //#define ENDSTOPPULLDOWN_YMAX //#define ENDSTOPPULLDOWN_ZMAX //#define ENDSTOPPULLDOWN_XMIN //#define ENDSTOPPULLDOWN_YMIN //#define ENDSTOPPULLDOWN_ZMIN //#define ENDSTOPPULLDOWN_ZMIN_PROBE #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the probe.
  2. Salut tout le monde Etant novice dans le monde de l'imprimante 3D, j'ai décidé de fabriquer ma propre imprimante. Après plusieurs heures de montage l'imprimante est en fin prête pour la partie programmation. J'ai passé plusieurs heures à paramétrer l'imprimante sur Marlin, malheureusement je rencontre quelques obstacle et j'aurai besoin de votre expérience pour avancer sur c'est problématique Voici quelques photos de mon projet. 22B1DCB4-DACF-4DD2-9184-4F1326DE4C6D.heic D4F6C343-3495-4980-8741-F7382B89C0CE.heic
