weldingboy73
Tout ce qui a été posté par weldingboy73
  1. le firmware fonctionne a merveille jai eu un peu de la difficulté avec mon z offset !! loll jai reussi merci cent milles fois de ton aide précieuse et de ton partage de connaissance et surtout le firmware jadore!!!
  2. Salut Foxies jaimerais savoir comment tu as installer Marlin sur ta qq-s pro ? as-tu telecharger via usb ou tu as installer a partir de la carte sd?
  3. je quitte !!! bonne soirée!!! merci encore!! Foxies!!
  4. donc la je serais ok pour avoir tous mes driver en standalone mode /*------Drivers-(1 CHOICE)-----*/ //#define STOCK //(S) 4xA4988 with Robin_mini Board //#define QQS //(S) 4xA4988 #define QQS_TMC //(8) 4xTMC220x For 2208 or 2209 /* MODE UART XYZ */ //#define QQS_UARTx //(U8) 4xTMC220x (Remove module ESP12) //#define QQS_UART9 //(U9) 4xTMC2209 (Remove module ESP12) /*------- Choice Other driver for EXTRUDER------- * Options: * LV8729/A4988/TMC2208_STANDALONE/TMC2209_STANDALONE/TMC2208/TMC2209 */ //#define DRIVER_EXT TMC2208_STANDALONE
  5. merci de ton aide encore et passe une excellent soirée !!!!:)c'est vraiment apprécié!
  6. parfait moi je veut tout les driver en 2208 donc je vais choisir /*------Drivers-(1 CHOICE)-----*/ //#define STOCK //(S) 4xA4988 with Robin_mini Board //#define QQS //(S) 4xA4988 #define QQS_TMC //(8) 4xTMC220x For 2208 or 2209 /* MODE UART XYZ */ //#define QQS_UARTx //(U8) 4xTMC220x (Remove module ESP12) //#define QQS_UART9 //(U9) 4xTMC2209 (Remove module ESP12) /*------- Choice Other driver for EXTRUDER------- * Options: * LV8729/A4988/TMC2208_STANDALONE/TMC2209_STANDALONE/TMC2208/TMC2209 */ #define DRIVER_EXT TMC2208_STANDALONE
  7. la jai mis un tmc 2209 de ma geeetech A10 modifier
  8. c'est exactement cette carte que jai avec driver amovible et jai le module wi fi pareil attend je vais t'envoyer la photo de ma carte mere
  9. la carte mere est flashé avec leur firmware original jai rien toucher mais jaime mieux Marlin plus de fonction et de controle !
  10. jai la carte robin mini 32 bits avec les driver A4988 mais je veut installer des tmc 2208 avec ton firmware car jaime vraiment pas leur firmware
  11. mes settings sont bon ?
  12. jai mis tmc 2208 car je veut installer les 2208 la mienne vient avec des A4988 trop bruyant
  13. define DRIVER_EXT TMC2208_STANDALONE /*-------Screen Mks_Robin_TFT_v2---(FSMC)-----*/ #define MKS_ROBIN_TFT28 //#define TFT_ROTATION TFT_NO_ROTATION /*--- Choice UI TFT ----*/ //#define TFT_CLASSIC_UI //(F) UI STANDARD #define TFT_COLOR_UI //(C) UI MARLIN (too big with mode UART+UBL=ok with nanolib) //#define TFT_LVGL_UI //(I) UI MKS => (Bug)
  14. jai re dezippé le firmware la jai rien toucher et ca fonctionner jai pas toucher jai laisser origine
  15. mon fichier fait 405 k
  16. * Select the serial port on the board to use for communication with the host. * This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins. * Serial port -1 is the USB emulated serial port, if available. * Note: The first serial port (-1 or 0) will always be used by the Arduino bootloader. * * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #if ANY(STOCK, QQS, QQS_TMC) #define SERIAL_PORT 1 /** * Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host. * Currently Ethernet (-2) is only supported on Teensy 4.1 boards. * :[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT_2 -1 #if ENABLED(ESP_WIFI) #define NUM_SERIAL 2 //MKS WIFI
  17. la jai merdé solide jai fait -1 et la ca compiler sans erreur je dois recommencer :(9
  18. define serial port
  19. Quand je compile le firmware je dois mettre le port sur lequel -1,0,1,2,3? car quand je fais upload pour sauvegarder ca me dit failed?
  20. merci encore je suis vraiment fatigant
  21. merde désolé je viens de voir 8
  22. est-ce que je peut mettre mes 2208 en standalone car dans qq config cest mentionné uart mode ?
  23. //#define QQS_TMC car je veut installer des 2208 en stand alone mode
  24. parfait je viens de le trouver merci milles fois!!!!:)
  25. je sois modifier les lignes 830 et 832? je suis vraiment pas habituer avec vs code je fonctionne encore avec arduino
