corpz
Récompenses de corpz
  1. Merci pour toute ces informations !
  2. J'ai testé avec ceux fournis avec ma dremel et une pâte à polir fourni ( rouge) et ça n'as rien fais de bien au pla a par le teinter rouge !
  3. @carou regarde à droite des trous de droite c'est tout lisse ^^
  4. Je vais peut être dire une conneri mais c'est le genre de meule qui peut se monté et se trouvé pour une dremel @sly20 ?
  5. J'en profite pour poser une autre question temps que j'ai des connaisseurs sous la main, qu'elle colle utiliser pour coller 2 pièces en PLA ?
  6. Merci pour vos réponses, ce gel me tente bien ! si il pouvait renforcer un peut au passage se serais pas mal !
  7. Merci pour vos réponses! @Corbak et on peut le peindre ce gel ? Car sa l'aire d'être la meilleure solution (pour les parties arrondi au moins)
  8. Salut salut, Je cherchais une façon de lisser mes objet en PLA, je sais qu'il y a la solution de la vapeur d'acétone mais je trouve pas que ce soit simple à mettre en oeuvre et ce n'est pas sans risque sanitaire. Je me demandais donc si il y avait d'autres solutions ? Est ce que passer un produit contenant beaucoup d'acétone serait une solution ? (je pense à du dissolvant pour vernis, du décapant pour PVC (plomberie) ou quelque chose du genre). Le ponçage m'avait traversé l'esprit mais selon la forme de l'objet ça s'avère compliqué et long. Mes essais était avec du papier grain80. Peut être qu'avec d'autre papier ? Ou avec un disque à polir monté sur une Dremel ? Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
  9. Okep merci @sly20
  10. @syl20 hey, as tu pu faire de nouveaux testé en double extrusion ? Je suis impatient de savoir comment sa marche ^^
  11. Okep merci pour tes conseils@
  12. Merci pour vos réponses, j'aurais perso absolument besoin des deux extrudeur pour faire des support pva, donc j'attend vos retours en double extrudeuse avec impatience ^^
  13. Et la Félix 3.0 en dual extrudeuse une idée de ce que ça donne ?
  14. Des idées de ou trouver la deuxième extrudeuse pour l'ultimaker 2 ?
  15. Merci à vous, je désespéré d'avoir une réponse xD, et oui elle me fait de l'oeil mais je sais pas si on peut l'acheter directe avec 2 tête, et je voudrais pas trop la bricoler moi même pour les histoires de garantie :s
