Akilou23
Récompenses de Akilou23
  1. Probablement haha, en tout cas merci pour ta réactivité !
  2. C'est bon, ça remarche !! Par contre impossible de dire pourquoi, je n'ai rien toucher si ce n'est mesurer les tensions en sortie de carte ...
  3. Haaa ok merci ! Donc je devrais voir le 24V uniquement lorsque les moteurs sont en marche, sur le noir/rouge et sur le vert/bleu c'est ça ?
  4. 4 pardon, je suis parti du principe que le noir était la masse donc je ne l'ai pas compté parmi les fils a tester
  5. Merci pour la réponse ! Il y en effet 2 fusibles sur la CM, mais en parfait état ... Par contre je ne mesure rien sur les fiches moteurs. Le 24V arrive bien a la carte, celle ci est sous tension et les 3 axes fonctionnent très bien. Par contre rien sur aucun des 3 fils. D'ailleurs, a quoi correspondent ils ? J'aurais dit que noir/rouge sont pour l'alim, et vert/bleu la commande ?
  6. Bonjour à tous , N'ayant rien trouvé a ce sujet, je me permets de créer un post. J'ai un problème depuis peu sur ma micro delta rework. Après quelques temps sans fonctionner (8 mois environ), je me décide à relancer la bête. Malheureusement, le moteur ne semble plus fonctionner du tout (l'axe ne tourne pas, aucun bruit). Je l'enlève de la machine et décide de regarder la tension qui arrive sur la fiche au multimètre lorsqu'on lance l'extrusion (manuellement) : 24V sur le fil rouge et vert, rien sur le bleu. Je décide de démonter l'embrayage, j'aperçois pas mal de limaille ... Je nettoie. Puis je décide d'ouvrir de l'autre côté : rien d'anormal visuellement sur les bobines ou le circuit imprimé (je n'y connais pas grand chose cependant... Rien de brûlé/abîmé en tout cas). Je remonte sur la machine mais en oubliant d'eteindre celle ci , du coup j'ai droit a quelques étincelles ... Maintenant, le moteur ne marche toujours pas et je ne mesure même plus les 24V sur la fiche ... Que faire ? Merci par avance !
