Maurice
Récompenses de Maurice
  1. Du fil inferieur à 0.4 mm tu peux en trouver en acier galvanisé 0.3 mm chez leroy merlin si tu en as un près de chez toi. Mais d'après mon expérience d'hier ca ne te servira pas à grand chose, j'avais tenté d'en enfiler par la buse en laissant une partie du fil à son contact afin que cela transmette la chaleur jusqu'au bouchon et le fasse fondre mais c'est un échec, et il ne faut pas espérer pousser le bouchon en force avec un fil si fin et donc mou. Donc jusqu'ici la seule méthode qui fonctionne pour moi sans démontage c'est l'aiguille.
  2. Comme je le dis souvent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, si Dagoma dit "Pas touche à la tête d'impression" en montrant une photo du bloc complet, ben je ne démonte aucune partie du bloc tête d'impression tant que je suis sous garantie ou tant que le support ne me dis pas de le faire. Par contre mettre un fil de fer à l'intérieur c'est recommandé sur le site officiel dans le tuto "Déboucher sa tête d'impression" et il est bien préciser qu'il faut le faire à chaud. Donc bon, ma méthode ne vous plait peut être pas, mais elle a fonctionné et nul part sur le site officiel il est indiqué qu'elle est interdite sous peine de perte de la garantie, contrairement à tout dévissage de la tête d'impression.
  3. Je supposes que vous répondiez aux gens qui recommandent de démonter la buse et pas à moi, n'est-ce pas? Parce que sur le site officiel de Dagoma dans la notice de montage il est clairement marqué Par contre je n'ai vu aucune interdiction concernant la méthode que j'ai appliqué.
  4. Bonjour, J'ai eu le même genre de problème de bouchon dans le radiateur hier lors de ma première impression sur une discovery 200 montée par mes gros doigts boudinés, donc je partage mon expérience au cas ou ca pourrait servir. N'ayant pas eu envie de démonter la buse car ne faisant pas confiance à mes talents en matière de délicatesse, j'ai tenté une manière alternative qui a plutôt bien fonctionné. J'ai pris une grosse aiguille longue et bien solide, j'ai chauffé le bout avec un briquet et je l'ai ensuite introduite jusqu'au bouchon par le haut, une fois au contact du bouchon j'ai tourné comme si je tentais de mettre une vis puis j'ai laissé refroidir. Quelques minutes plus tard l'aiguille était totalement bloquée, vous allez vous dire oh le con il avait un bouchon de plastique et maintenant il a un bouchon d'aiguille ! Mais non, j'ai tiré dessus avec une pince plate comme une brute et le bouchon est venu avec l'aiguille. Depuis tout fonctionne, j'ai pu imprimer quelques gros pâtés informes en guise de porte clé Dagoma d'exemple, mais maintenant je crois que mon problème vient plus de la température ou de la hauteur de buse, donc manifestement je n'ai rien cassé ! A+
