pilou8830
    creality ender 3
    btt skr mini E3 v2
Récompenses de pilou8830
Sujets solutionnés !
  1. salut PPAC j'ai regardé 12 ou 13 vidéos montrant le montage de cette machine et sur certaines on voit bien que la tête d'impression reste à la place pendant le montage. J'ai donc effectué le montage complet avec l'auto leveling puis lancé l'impression test (cat) . Et il est parfait. pouvez-vous me dire si elle fait un bruit normal? voir la video jointe. Merci VIDEO.rar
  2. oups j'ai oublié de dire que j'avais déjà défait l'excentrique mais cela n'avait rien changé, si ce n'est que d'apporté du jeu, mais toujours aussi dure de gauche à droite.
  3. pour répondre à Pascal_lb à la main pour PPAC difficile à dire mais je trouve que la résistance est plus élevée que sur ma Ender 3 V1 que j,ai depuis quelques années. En plus la "force" que je dois donner n'est pas régulière sur la totalité de l'axe X.
  4. bonjour j'ai acheté la nouvelle Ender 3 V3 SE mais un problème au montage : je constate que l'axe X où se trouve la tête d'mpression a difficile à se déplacer. J'ai défait un peu la vis Excentrique mais c'est pas cela qui bloque. sur la vidéo de montage, on voit bien qu'en basculant le bloc de la tête d'impression coulisse librement. Chez moi elle reste en place. je n'ose pas poursuivre le montage sans avoir réussi à la débloqué . mais comment régler cela?
  5. j'ai testé ceci : via Pronterface G28 suivit de G29 G28 fait un auto home et le palpeur du bltouch vient en +/- 103mm axe X et +/- 106 axe Y ( aulieu de 117.5 le centre parfait ) G29 fait une 1ère tentative de test mais le palpeur tombe dans le vide trop à gauche et trop devant +/- de 6mm de chaques côtés. et indique erreur j'ai vu ça sur une discution datant de 2020 et cela à solutionné mon problème M502 suivit de M500 Merci à pommeverte et à fran6p auteur de la citation
  6. voila pommeverte il comprend BLTouch et PSU via relais Configuration.h Configuration_adv.h
  7. Bonjour j'ai une Ender 3 sur carte mère BTT Skr mini e3 v2 avec bltouch. Marlin 2.1.2.1 cela fonctionnait très bien jusqu'à ce que je modifie le ventilateur de la tête d'impression avec un décalage du bltouch légerement plus à gauche et légerement plus vers l'avant par rapport à l'ancien. j'ai modifié cela : NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -42, -7, 0 } en { -57, -11, 0 } mais lors du test ABL il va bien vers le milieu ( peut-être pas tout à fait ) puis se dirige vers la gauche et vers devant du plateau mais le palpeur du BLTouch va en dehors de celui-ci . Je ne comprends pas pourquoi. j'ai cherché à modifier la marge "define PROBING_MARGIN_LEFT en 15 mm sans résultat physique mais bien en M851 (gcode) Help sais plus quoi faire
  8. voilà tout est ok maintenant. Tout s’est débloqué lorsque je suis parti d’un programme précompilé trouvé sur https://github.com/heximcz/Ender3-SKR-MINI-E3-v2.0/tree/master/firmware/2.0.9.2 Sans BLTouch ni commande relais PSU. Donc de base, rien que pour la carte mère SKR-mini-E3-V2.0. Car avec mon ancien firmware j'avais toujours le problème. Ce firmware a fait que le problème moteur a disparu. Et seulement après j'ai pu charger une version Marlin où j'ai activé le BLTouch et fonction PSU avec le progrmme Visual Studio Code. J'ai installé Pronterface et le découvre pas à pas Merci à tous pour votre aide.
  9. ha ok merci fran6p je prends à lors la 2.1.2.1
  10. enfin je vois le bout du tunnel. En utilisant un firmware Marlin déjà compilé avec BLTouch tout refonctionne (trouvé sur le site : https://github.com/heximcz/Ender3-SKR-MINI-E3-v2.0 dédié à ma carte mère SKR mini E3 v2.0 + BLTouch) Mais j'aimerais rajouter le PSU controle via relais. Donc il me faut repartir des fichiers Configurations-bugfix-2.1.x et Marlin-bugfix-2.1.x. avec la dernière version tant qu'à faire. Le problème avec les mises à jour c'est que les dénominations changent et les fonctions à décommenter ou commenter sont différents et me donnent des erreurs à la compilation ou dans le fonctionnement. je vais aussi pouvoir raccorder ma Ender 3 au PC et voir avec Pronterface. A suivre donc. toute idée est la bienvenue dans ce tableau que dois-je télécharger? Moi j'ai toujours pris ceux dans Marlin "nuit" source et vous?
  11. merci pommeverte je regarde ça dès que possible, mais je dois d'abord regarder comment fonctionne Pronterface et voir ce qu'est les commandes M907 et M122, dimanche soir sans doute. bon we
  12. ok Vref à vérifier. Mais j'ai oublié mon multimètre chez ma fille. En principe je le récuperai ce dimanche. bon WE et à suivre lundi. Remarque sur ma carte mère BTT SKR mini E3 V2.0 les drivers sont des TMC2209 soudées et pas de pot en apparence. Mais je pourrai toujours voir la tension en sortie des axes X,Y et Z.
  13. bonjour Lorenzo moteur X défaillant raccordé sur nappe Y : moteur X tourne correctement. moteur Y raccordé sur nappe X : moteur fait du bruit
  14. ha ok, je joins la video. remarque : cela donne exactement la même chose moteur démonté de son support VID_20230628_182026.rar
