Calamarz
Récompenses de Calamarz
  1. Bonjour à tous,J'ai depuis deux mois un laser "chinois" avec muse a jour du arduino en version GRBL 1.1h, bref je m'eclate avec gravure sur bois et découpe papier mais et oui il y a un mais j'ai un souci en effet je n'importe dans LaserGRBL que des PNG générés depuis InkScape 1.01 dans ce cas l'échelle en cm est correcte sous LaserGBL, en revanche si j'importe un swg beaucoup plus propre l'echelle est x10 ainsi un carré d'un cm sur inkscape se transforme en un carré de 10 cm...Je précise que j'ai essayé de jouer sur les propriété du document echelle cm ou mm dans Inkscape avant enregistrement du SWG mais idem, de même coté LaserGRBL pas d'options... De plus en editant le SVG avec notepad++ dans les deux cas (cm ou mm) dans les deux cas j'ai ceci: <g inkscape:label="Calque 1" inkscape:groupmode="layer" id="layer1" transform="translate(-84.666664,-79.375)"> <rect style="fill:#000000;fill-rule:evenodd;stroke-width:0.264583" id="rect833" width="10" height="10" x="84.666664" y="79.375" /> </g> Avec une balise en haut du document mentionnant units="cm" pour les cmAuriez-vous une piste ? En effet je tourne en rond :-(Merci,
