Gille728
Récompenses de Gille728
  1. rebonjour J 'ai trouver la solution ..... Je n'avais pas vu la prise étais débranché les voyants restais allumé via le câble usb. Je suis bien content d 'avoir dépanné moi même mon problème. en même temps je passe pour un ...... Bref Merci quand même A+
  2. Bonjour Je débute dans la gravure laser. Depuis 2 jours j'ai un problème de connexion du pc vers le laser . Je lance donc mon dessin à graver sur le " laser grbl " comme d'habitude, tous est connecté , la gravure sur l'écran se met en route mais rien sur le graveur juste un bruit dans le laser . Il reste statique rien ni fais rien ne bouge . Je ne sais pas si c'est un problème mécanique ou informatique ? Merci de m aiguillé
  3. Bonjour Merci pour vos réponse. J ai donc réussi à faire ce que j avait besoin J ai effectivement écrit sur inkscape et puis transférer sur laser grbl. Ce n ai pas des plus pratique, mais ça fait le job . Merci à plus
  4. Bonjour à vous J ai récemment acheté un graveur laser "ortur laser master" pour pouvoir écrire sur le bois.. Le constructeur préconise "laser GRBL", mais je ne trouve pas la méthode pour écrire de façon simple. Je voudrais écrire sur l'ecran, puis préparer le texte et le retranscrire sur le bois. J ai essayé plusieurs logiciel comme "inkcape ou sketchup" mais rien n'est facile d'utilisation. Connaîssez vous un programme ? Merci beaucoup
