Depuis plusieurs semaines, j'ai un problème avec ma X1 Carbon. Par moments, lors de l'insertion du filament, une erreur apparaît : soit "Le filament d'extrusion a échoué. L'extrudeur est peut-être obstrué (0700 8007)", soit "Le signal du buffer filament est anormal, le ressort est peut-être bloqué ou le filament coincé (0700 4000 0002 0004 093228)".
Cela m'empêche de faire des impressions multicolores, car l'erreur survient environ une fois sur vingt. Avec le grand nombre de changements de filament dans une impression multicolore, je finis toujours par rencontrer ce problème. Pourtant, rien n'est bloqué, il suffit de relancer l'impression pour que ça fonctionne. En gros, le filament arrive dans l'extrudeur, l'erreur s'affiche, mais en appuyant simplement sur le bouton d'extrusion de l'écran tactile, le filament s'extrude correctement.
Je précise que cette erreur est apparue après un démontage et un changement de la petite carte qui détecte l'insertion du filament (j'ai remonté l'ancienne, mais le problème persiste).
Je vois trois possibilités pour expliquer cette erreur :
Soit j'ai fait une erreur lors du remontage (que j'ai refait une dizaine de fois pour réparer le problème mais sans succès), mais si c'était le cas, l'erreur serait permanente je suppose
Soit il s'agit d'une fausse détection de filament bloqué, mais je ne sais pas comment tester cela ni quoi changer
Soit il y a un manque de puissance des moteurs de l'extrudeur ou de l'AMS, qui, par moments, manqueraient de force pour envoyer le filament, mais là encore, je ne sais pas comment tester cela
Pouvez-vous m'aider à trouver le problème et à le régler ?
Merci d'avance à tous :)
