Yoann le Torrec
Tout ce qui a été posté par Yoann le Torrec
  1. C'est le 3.1 BLTouch officiel pas un clone.
  2. cura.log Je n'ai rien rajouté, je commence a perdre pied...
  3. Oui, 2 cartes SD formater FAT 32, 4096 Octets. <MODÉRATION> Quand on joint une longue suite de commandes, il est préférable de mettre cette liste dans une boite «citation» (“) ou «code» (<>). Il vaut mieux aussi éviter le multipost et utiliser la fonction ÉDITION accessible en cliquant sur le «…» en haut à droite de chaque post. </FIN>
  4. M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G29 ;Auto bed Level G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
  5. Je remercie vraiment ceux qui veulent m’aider, mais j'arrive plus a suivre !!
  6. Je regarde çà, merci
  7. Non je ne pense pas, j'arrive pas a envoyer le print en USB.
  8. Bonjour, j'arrive a me connecter avec Cura, mais beaucoup de problèmes que je n'avais pas avant. J'ai réussi le print de mon support de BLTouch via Repetier, J'ai des erreurs de prises de points pour le nivellement automatique avec Cura... Pronterface est bien connecté à l'imprimante, voici la console : Loading file: C:\Users\Yoann\Desktop\files\diyprojames_bltouch_3.1_mount_export.gcode Exception in thread Thread-16: Traceback (most recent call last): File "threading.pyc", line 808, in __bootstrap_inner File "threading.pyc", line 761, in run File "printrun\pronterface.pyc", line 1368, in load_gcode_async_thread File "printrun\pronsole.pyc", line 886, in load_gcode IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'C:\\Users\\Yoann\\Desktop\\files\\diyprojames_bltouch_3.1_mount_export.gcode'
  9. J'arrive pas a connecter l'imprimante.
  10. Oui, mais depuis le temps que j’essaie d'imprimer, je suis sur le support de BLTouch.
  11. Je viens de lancer un print avec Repetier, pour l'instant ça marche...
  12. Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Received command STOPPED. //action:notification STOPPED. Il ne prend pas les 25 points ils en manquent 3 non, là j'en ai raz le bol, je vais m'en débarrasser, c'est vraiment une merde a faire fonctionner !!
  13. Bon, le BLTouch marche j'ai utilisé des fils de la nappe pour faire une connexion propre, tout fonctionne sauf que je n'arrive pas a demarrer mes impressions. Sous Cura je n’arrive pas à me connecter et avec la carte sd il charge l'impression me marque imprimante prête puis rien...
  14. Bonjour, ce matin rebelote le BLTouch ne s’arrête pas... C'est bon c'est moi qui déconne !!! Je règle le plateau...
  15. Je suis en vacances la semaine prochaine, je ferais des tests avec ton firmware.
  16. Non, le 10SPro_BLT_BIL_DW6
  17. J'ai changé le connecteur, et pistolet à colle pour qu'il ne bouge plus. Je viens de reflasher mon Imprimante , le BLTouch fonctionne, il remonte au contact de mon doigt, Y E S !!!!! Grand merci pour ta patience, un mauvais contact des fils blanc et du noir...GRRRRRRR...
  18. Ok j'ai tout bon.
  19. Le fil noir et le fil blanc, j'ai du jeu dans la fiche. celui qui va en lieu et place pour le firmware de tiny
  20. Justement, je trouve que j'ai trop de jeu dans le contacteur de mon EndStop, je rectifie...
  21. Aucun Firmware ne marche, même en origine avec le capteur j'avais le même problème.
  22. Ok, tu as raison, et maintenant c'est poubelle !!! j'en ai marre. Une semaine que je cherche...
