fournier
Tout ce qui a été posté par fournier
  1. Il faut rendre à Cézar ce qui est à.....Je râle au service client sur facebook concernant mon problème...pas content le mec...Julie me répond rapidement et à 20h..si..si.20heures,.Hervé du service technique me donne rdv le lendemain pour inverser le sens du plateau et vérifier le tous....Pas mal non?....réactivité du service commerciale et technique...écoute tard dans la journée....je dis bravo. Voilà....
  2. re...j'ai trouvé, c'est bête comme chou, un des supports du plateau a été monté à l'envers tout simplement, donc le contacteur ne rencontre pas le petit bout de plastique qui permet le déclenchement puisqu'il est à contre sens....merci dagoma...appareil monté et testé....je rigole.....
  3. Ok, je vais vérifier....merci
  4. En fait je viens de recevoir ma dagoma vendredi dernier, après avoir mis quelques temps à introduire le filament,à utiliser la carte mémoire et le principe de chargement du nouveau fichier à imprimer....disons que je m'en tire pas mal après trois différentes impressions réussites. Bien ma seule interrogation dans l'immédiat concerne le plateau qui en fin d'impression revient donc vers l'avant de l'imnprimente et semble "buter" de façon répétitive, ce qui occasionne une tension et une vibration de la sangle d'entrainement avec pas mal de bruit, cela dure 10 secondes environ, ce peut-il que le capteur de fin de course ne face pas son travail?? ou es-ce normal..... merci cordialement christian
  5. Bonjour, je suis du nord de la France près de Lille, je viens de recevoir une Dagoma il y a 48 heures et d'effectuer mes premières impressions sans problème majeur..... Je vais commencer par lire les articles du forum, ayant constater une anomalie à mon sens en fin d'impression, j'eanxposerais cela plus loin.... Bien , beaucoup de choses à découvrir donc.. Cordialement Christian
