RaphV57
Membres-
Compteur de contenus
9 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par RaphV57
Zmorph 2.0S ne démarre plus
RaphV57 en réponse au topic de RaphV57 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut, Avec beaucoup d'aide et de persévérance, l'imprimante fonctionne! Remplacement du LPC1769FBD100 par une personne équipée et compétente. 18€ht chez Conrad Flasher un bootlader nécessaire avant de pouvoir flasher firmware.bin dans le contrôleur vierge. Il faut un PC avec le logiciel FlashMagic relié à l'aide d'une interface FTDI au port UART de la carte Sunbeam. Le port UART0 de la carte est marqué "Serial", il faut souder des pins mâle sur 3v3, GND, TX et RX. On y relie l'interface FTDI en croisant RX et TX. La carte doit entrer d'abord en "mode flash" avec une procédure: Alimenter la carte avec l’interface FTDI Bouton reset (maintenu) Entrée P2.10 du microcontroleur à mettre GND (maintenu) Relâcher reset Relâcher la mise à la masse de P2.10 Charger le fichier .hex grâce au logiciel (38400 baud) Mettre brièvement P2.10 à 3.3V pour exécuter. Attendre 10s et presser reset → Le bootloader est installé Fichier . hex Procédure 3. Flasher le firmware.bin depuis la carte SD comme expliqué précédemment. → Le firmware est installé dans le contrôleur Le plus dur était de trouver toutes ces infos littéralement à travers toute la planète! -
Salut, J'ai réussi à retrouver et contacter le concepteur de la carte qui a eu la gentillesse de me répondre. (Déjà là c'est fort ) C'est un réseau de diodes TVS agissant en filtre ESD. D'après lui c'est robuste et il mise plutôt sur le convertisseur ADC qui est HS. On est d'accord que l'ADC est embarqué dans le microchip? -
Salut, Merci pour l'idée du filtre ESD. Cela fait sens Il semble qu'un filtre RC soit conseillé. Je vais redémonter pour mesurer ses caractéristiques électriques et dimensionnelles J'espère alors identifier un composant avec le moteur de recherche Digikey Si quelqu'un a un conseil, je suis preneur. Problème de faisceau de câble: Je vais revérifier ce point aussi, ca coute rien et ca peut rapporter gros J'ai réussi à récupérer une notice de la carte mère. Il y une procédure d'apprentissage des PID des chauffages et un réglage dans le fichier config du coefficient Beta propre à chaque thermistance. A mon avis tout ça n'a rien à voir avec mon problème mais je partage les infos: sunbeam2.0-instruckja-v1.1.pdf sunbeam2.0-instruckja-v1.1.pl. TRADUCTION FR.pdf -
Salut PPAC, Merci de ton message qui m'a chauffé à la ressusciter à nouveau! Cette machine a 3 inputs thermistance: HotEnd1, HotEnd 2, Bed. Les température Bed et HotEnd1 étaient fantaisistes. HotEnd 2 j'avais pas fait attention. Sans pouvoir expliquer pourquoi, après une mise sous tension, Bed est redevenu cohérent. La mise en chauffe du plateau est cohérente, la régule se fait → Mosfet Bed OK J'ai démonté la carte mère pour inspection visuelle (→ RAS) et nettoyage des résidus de laque parvenus jusqu'à elle Modif Firmware pour utiliser une autre entrée thermistance: J'ai branché mon double extrudeur et j'ai remarqué que HotEnd 2 était aussi cohérent. Par contre la chauffe ne démarre pas... HotEnd 1 reste fantaisiste. → Inversion dans le fichier "config" de la carte SD des entrées thermistance HotEnd 1 et HotEnd 2 → La double tête chauffe et régule! Mosfet HotEnd OK→ Test d'impression à la volée= OK! Je suppose que HotEnd 1 est menante. Il n'y a de toute façon qu'une seule cartouche chauffante. Donc super content je remonte proprement la machine et au redémarrage: Ca marche plus → Toutes les entrées thermistances racontent à nouveau n'importe quoi! Il faut donc trouver ce qui déconne pour lancer à nouveau des impressions sans craindre que la machine ne prenne en compte une fausse valeur de HotEnd à 150°C et balance toute sa puissance de chauffe jusqu'à l'incendie. Nouvelle carte mère? Pas trouvé en pièce rechange... J'ai peut être une piste sur une occaz, à suivre Réparation de la carte mère? Le microcontroleur se trouve facilement, j'envisage donc de le changer. LPC1769FBD100 Mais est-ce le bon diagnostic? J'ai en effet relevé que les 3 thermistances sont reliées à un même composant "IC15" sans référence D'après mes recherches, une thermistance fonctionne classiquement conjointement avec une résistance de 4.7K et un condo de lissage. Ces deux derniers sont visibles sur la photos. Mais c'est quoi ce circuit intégré? Je vous joint la photo de ma carte complète "Sunbeam 2.0 Rev C 3915-038" Merci d'avance des idées! -
J'ai de mauvaises nouvelles! La machine fonctionnait pourtant suite à la réinstallation du firmware mais un fil s'est coupé à l'extrudeur et certainement qu'un court-circuit a fait perdre les pédales à la gestion des températures. Les température affichées du hot end et du bed sont devenues fantaisistes et il n'y a plus de régulation de température: Ca chauffe au max. Dangereux! A mon avis ca sent la fin... -
Merci de ta réponse PPAC. J'ai réussi à redonner vie à la machine en réinstallant le firmware! Je partage le fichier qui provenait d'un précédent échange de 2020 avec le support Zmorph. Procédure: - Utiliser une carte micro SD de maxi 2 Go formaté FAT32 4096 byte. - Placer le fichier du Firmware à la source. Il doit obligatoirement s'appeller "FIRMWARE.BIN" - Insérer la carte dans le slot de la carte mère et pas dans le slot de l'écran. - Démarrer la machine. Après une dizaine de seconde, c'est installé. Pour info, le fichier du firmware sur la carte se transforme alors en FIRMWARE.CUR Moi j'ai retiré ce fichier. Je partage quelques rares ressources: Forums polonais de mecs assez déterminés: https://reprapy.pl/viewtopic.php?t=8644 https://reprapy.pl/viewtopic.php?t=7172 Il y a quelques post sur Reddit qui traitent de cette machine. Un firmware alternatif open source: https://github.com/zmorph/Smoothieware-ZMorph-fork FIRMWARE.bin -
RaphV57 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut, Ma Zmorph 2.0S de 2015 est bricked. C'est arrivé en interrompant une impression par le bouton Reset et l'écran a freeze. Désormais l'écran est allumé mais n'affiche plus rien au démarrage et les moteurs ne sont pas freinés à la mise sous tension. Avec le PC relié en USB la machine reçoit les ordres mais les moteurs ne sont pas pilotés correctement (video) Elle est équipée d'une carte Sunbeam 2.0 Rev C. J'ai contacté le support il y a quelques jours mais pour l'instant pas de réponse. Quelle approche adopter pour le dépannage? Merci d'avance @malfusion , @Mrkzv , Un conseil? -
Zmorph 2.0S: Jeu à l'inversion Axe X et saut de pas
Salut, Un avis? Quelle est la répétabilité de positionnement que vous pouvez obtenir avec vos machines? -
Bonjour, J'aurai bien besoin d'avis sur un phénomène que produit une Zmorph de 2015. Je l'utilise en fraisage et impression 3D. En fraisage: Vous pouvez trouver en pièce jointe la photo de perçages Ø1 avec un défaut d'alignement d'environ 0.8 en x La présence ou non du défaut dépend de la direction du dernier mouvement en x. Exemple: Tant que l'outil vient de la gauche, c'est aligné. Si d'un coup le programme le fait venir de la droite, c'est mort. On peut également visualiser ce défaut avec des mouvements manuels de l'axe X en mettant un repère visuel sur la position de l'outil. En impression 3D: Si l'extrudeur rencontre un peu de résistance lors d'un déplacement rapide en X (tension du filament entre l'extrudeur et la bobine, contact buse/dépot), l'axe saute un ou plusieurs pas en faisant un bruit de craquement. J'imagine que ce sont des crans de courroies (pas de 3mm) Je ne sais pas si les 2 phénomènes sont liés. Je suis utilisateur récent de cette machine et je ne peut pas dire si c'est une dérive ou un défaut apparu franchement. - En 1er lieu je me suis inquiété de la tension de courroie évidement. Rien de choquant mais j'ai tenté néanmoins de la retendre sur le jeu dans la vis centrale de la poulie de renvoi. => Problème identique. J'aurai bien voulu tendre encore plus pour voir s'il y a un effet mais je ne vois pas comment. Peut-être un remplacement? https://www.dropbox.com/s/upc2ynnslme18c3/VID_20200604_130329.mp4?dl=0 - La poulie crantée du moteur x était fissurée: Remplacée par une poulie en alu => Problème identique - Remplacement à neuf du moteur d'axe X => Problème identique Le SAV Zmorph à travers un distributeur ne rechigne pas à envoyer gratos des pièces rechange mais c'est la recherche de cause qui ne me satisfait pas. Mon modèle ne comporte qu'une seule courroie en x contre 2 pour certains modèles de Zmorph. Pas de codeur et donc pas de dispositif de rattrapage du jeu à l'inversion. Pareil, les versions suivantes ont cela... Je me demande même si on est pas tout simplement à la limite de capabilité de la machine.
