poutr
Récompenses de poutr
  1. Effectivement en regardant cela à l'air d'être le Z-Seam : je n'arrivais pas à mettre le bon mot sur ce maux (je ne retrouvais pas par exemple dans cette liste :https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/). Cela correspond bien au niveau du début de chaque couche. J'utilise la dernière version de Ultimaker Cura (V1.7). Je vais investiguer sur le paramètrage de mon logiciel; j'imagine que je vais trouver des infos par ci par là. Merci pour vos retours
  2. Bonjour à tous, J'ai une ender 3 pro qui fonctionne très bien dans l'ensemble, à l'exception près qu'elle réalise une marque verticale sur mes impressions à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur l'exemple que je vous montre, il s'agit d'un entonnoire que j'ai modélisé et on trouve cette marque sur toute la longueur. Cela arrive sur toutes mes impressions que je modélise ou que je récupère. L'imperfection n'est pas toujours rectiligne comme sur la première image et peut se décaler comme sur la seconde. La zone du trais correspond à chaque fois au milieu de l'axe X et à la partie la plus éloignée sur Y. Avez -vous des idées de la cause car j'ai recherché et essayé pleins de choses sans succès. En vous remerciant pour votre aide ! Bonne soirée à tous !
  3. Bonjour à tous, J'ai découvert l'impression 3D il y a 3 ans avec une dagoma que j'ai pimpé au cours du temps. Pendant le premier confinement j'en ai profité pour faire une centaine de visières pour des collègues mais j'ai galéré avec ma dagoma. Depuis j'ai acheté une ender 3 pro et je commence à tester la modélisation 3D pour faire mes propres créations avec Fusion 360. Heureux de vous rejoindre. Cordialement, Clément
