Masterx
À propos de Masterx
  • Date de naissance 08/11/1984
    CR10 V2
Récompenses de Masterx
  1. Hello Vous en pensez quoi sur le site de creality ? https://www.creality3dofficial.com/fr/collections/black-friday-sale/products/cr-10s-pro-v2-3d-printer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
      • 1
      • J'aime
  2. Oui j'avais lu ton topic et rien, l'imprimante veut pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk C'était quoi pour toi et qu'as tu fais ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Retour amazon programmé La cr10 v2 est pourtant une bonne imprimante pour débuter j'avais cru comprendre Encombrante mais efficace logiquement... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Toujours à 200 ou 210 fonction du réglage testé : sans succès ventilo d'origine, machine qui a 3 jours ; 2 impressions foirées au compteur oui refait encore à l'instant, je relance un test elle est parfaitement enrolée oui
  5. Sauf qu'a un moment le filament ne sort plus de la buse et l'imprimante continue d'avancer dans le traitement du fichier
  6. En fait nouvel essai et au bout de 5h presque terminé c'est le fil qui sortait plus de la buse. Pas de soucis au niveau du rouleau, ni du passage du fil pourtant ni de "blocage" apparent. Mais le plotter bougeait sans imprimer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Nettoyage du passage du PLA via la procédure : Changement de la buse par une neuve, 1er essai : idem Je viens de régler l'extrudeur, à suivre ... idem je craque ...
  7. Je m'y remet :) J'ai refait le réglage du bed avec les 3 vis exentriques pour le guide. Lorsque je le déplace, steppers disabled, j'ai un point dur, comme si la position d'origine était "marqué", j'ai tenté de vérifier les guides pendant 15 minutes, j'ai pas l'impression que cela vienne de là, normal ou pas ?
  8. Merci Faut que je bidouille une machine neuve :( Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Hello 1ere impression avec ma CR10 V2 et j’ai une question Impression d’un petit chat livré sur la SD avec l’imprimante, et j’ai des irrégularités au niveau de l’impression comme si a un moment j’avais changé de fil alors que non J’ai tenté de prendre une photo pour illustrer le propos
