Eric38
Tout ce qui a été posté par Eric38
  1. Oui, investigation à suivre! j'ai changé la cartouche par une neuve ainsi que la sonde mais cela n'a rien changé. Donc cela ne vient pas de la. Je suis étonné que cela puisse venir du Firmware vue que je n'y ai jamais touché ! Cela n'évolue pas tout seul ? Tu me diras si cela change quelque chose . Ou autre possibilité la régulation de température sur la carte mère. J'ai lu sur des posts que des version antérieures de la carte avait ce type de problème de régulatuion à cause d'un condensateur sous dimensionné. Mais quand je regarde ma carte V2.2, il semble que le pb a été réglé (220 uF ald 100 uF) : j'avais prévu de mettre une carte silencieuse et je dois la recevoir la semaine prochaine, on verra bien.
  2. Bonjour, Je vois le message aujourd'hui et voulais savoir si tu avais résolu ton problème de température de la sonde? Depuis quelques jours, sur ma Ender 5 Plus, il me semble avoir le même soucis. De plus en plus, j'ai des "heating failed". J'imprime en ABS à 250°. La température monte et s'arrête autour de 239°, fluctue autour de cette valeur et j'ai le message d'erreur. Ce qui est étonnant c'est que parfois, je coupe et je rallume et elle arrive à 250° et je peux faire un prints de 28h sans problèmes. Et l'impression d'après "heating failed". cela semble être une panne fugitive ... J'ai changé la résistance et la sonde, vérifié sa position mais rien n'y fait, la panne continue avec le problème et ne pas atteindre la température de 250 dans 8 cas sur 10. En fait, de plus en plus souvent . Elle a bien fonctionné à cette température pendant des centaines d'heure avec l'ABS. Note, le problème se produit même quand le plateau n'est pas en chauffe donc je ne pense pas que cela vienne de l’alimentation. Une idée ? Merci de vos lumières !!!
