josef
Récompenses de josef
  1. Bonsoir Fificap Merci pour ces indications, elles me seront utiles. L'impression va bien maintenant, juste très dur à décoller même à froid; le Zo doit être un poil trop bas.
  2. Bonjour Fificap Merci pour ta solution! ; malgré les apparences c'était quand même mécanique. Après avoir déplacé l'imprimante j'avais mis des liens pour empêcher le tuyau guide matière de se fourrer dans les rotules supérieures. Au lieu de suivre les indications d'installation (qui ne me semblaient pas judicieuses) j'ai innové avec une connerie. La tête tirait sur le tuyau pour aller à gauche! Je m'en suis aperçu aussitôt en suivant ton conseil. Je vois que la vidéo n'est pas lisible; elle est en mp4, ce format ne convient pas? On y voit aussi le tuyau en tension! Le firmware (copié de la carte fournie) a été flashé à partir d'une autre carte reformatée. Sans aucun doute c'est le bon, mais comment voir celui installé? Dernière question: est il nécessaire de refaire le leveling après les mises hors tension ou bien il le garde en mémoire (malgré les éventuels mouvements de la tête, machine coupée)? Merci encore et bonne journée
  3. Bonjour Je suis novice en impression 3d et je viens d'acquérir une FLSUN Q5. Un petit incident au premier leveling; au deuxième appui du palpeur sur le plateau, la fixation par aimant a cédé ( il a basculé et a pris appui sur la buse). J'ai refait la manœuvre deux fois et le défaut s'est reproduit, curieusement toujours au 2eme point de contrôle à droite. Ce point a été réglé en remontant un poil l'aimant pour diminuer l’entrefer. Le leveling s'est bien passé ainsi que la première impression (vis et écrou). Puis j'ai déplacé l'imprimante. A la remise sous tension de l'appareil les supports de bras montent complètement sans tenir compte des fin de course et restent en haut. Après quelques allumages les supports se replacent correctement; je refais un leveling: - la buse descend normalement au centre puis se déplace vers la gauche et en avant jusqu'au premier point de contrôle - elle fait un mouvement très brutal vers l'arrière d'une trentaine de mm puis fait le palpage - Elle part normalement vers la droite vers le deuxième point et fait le contrôle (mais 30 mm derrière la position normale) - Puis elle va au fond du plateau pour le troisième point mais en dehors du plateau ( toujours les 30 mm). J'arrête bien entendu l'opération avant le contact. J'ai ressayé à plusieurs reprises et également après avoir flashé le firmware ( j'étais persuadé qu'il était en cause). Je vais regarder du côté des connexions ( bien que ça me paraisse peu probable) Si quelqu’un a une idée … FLSUN Q5 leveling .mp4
