Quentinox007
Récompenses de Quentinox007
  1. Bien, merci pour ton message j'ai réussi a transférer le Marlin 1.x en utilisant le soft 1.0.6. Sauf que la c'est Repeter-Host qui me dit toujours : No signal detected - forcing start puis Comunication timout - reset and send buffer block Je suis toujours bloquer mais peut être que la V2.1.6 de ce logiciel est trop récente elle aussi ?
  2. Bonjour a tous, Cela fait plusieurs années que mon père a une imprimante 3d Prusa i3 Rework 1.5 mais il n'as jamais eu le courrage de finir de l'assemblé. Je l'ai donc assemblé il y a 3 jours et la lors de l’installation je n'avais plus le disque d’installation (Arduino,marlin et Repetier-Host). J'ai donc installé tous ses logiciels via internet mais la il se trouve que j'ai un problème lors du transfert de Marlin vers la Carte arduino : Arduino : 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" In file included from sketch\SdBaseFile.cpp:24:0: SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' struct fpos_t { ^~~~~~ In file included from sketch\Marlin.h:10:0, from sketch\SdBaseFile.cpp:21: c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here __extension__ typedef long long fpos_t; ^~~~~~ sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::getpos(fpos_t*)': SdBaseFile.cpp:298:8: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}' pos->position = curPosition_; ^~~~~~~~ SdBaseFile.cpp:299:8: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}' pos->cluster = curCluster_; ^~~~~~~ sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::setpos(fpos_t*)': SdBaseFile.cpp:1496:23: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}' curPosition_ = pos->position; ^~~~~~~~ SdBaseFile.cpp:1497:22: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}' curCluster_ = pos->cluster; ^~~~~~~ In file included from sketch\SdFile.h:27:0, from sketch\SdFile.cpp:23: SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' struct fpos_t { ^~~~~~ In file included from sketch\Marlin.h:10:0, from sketch\SdFile.cpp:20: c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here __extension__ typedef long long fpos_t; ^~~~~~ sketch\Marlin_main.cpp:2108:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro [-Wliteral-suffix] LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF"."); ^ In file included from sketch\SdFile.h:27:0, from sketch\cardreader.h:8, from sketch\cardreader.cpp:2: SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' struct fpos_t { ^~~~~~ In file included from sketch\Marlin.h:10:0, from sketch\cardreader.cpp:1: c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here __extension__ typedef long long fpos_t; ^~~~~~ In file included from sketch\SdFile.h:27:0, from sketch\cardreader.h:8, from sketch\Marlin_main.cpp:44: SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' struct fpos_t { ^~~~~~ In file included from sketch\Marlin.h:10:0, from sketch\Marlin_main.cpp:30: c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here __extension__ typedef long long fpos_t; ^~~~~~ exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. Voilà je ne sais pas a quoi cela correspond, ni quoi faire, si j'ai mal fixé quelque chose ou si c'est juste un des logiciels qui est trop récent. En tous cas dans le logiciel Repetier-Host aucun paramètre de l’imprimante ne s'affiche, que faire ?
