Taybal
Tout ce qui a été posté par Taybal
  1. Hello again, Pour auberto : ce n'est pas l'écran sur la photo, c'est le FEP, "collé" à l'écran (les différences de couleurs ne sont que le reflets de l'environnement dans le FEP). Effectivement le FEP est dégueulasse et plein de poussière vu que j'étais en train de le triturer dans tous les sens, l'écran, lui, est niquel, pas de soucis de ce coté là Concernant le problème de déformation du FEP, après pas mal de recherches je suis arrivé aux conclusions suivantes : Sur la créality LD-002R, l'impression ne démarre pas au point zéro mais bien à la hauteur de la première couche (testé en imprimant à vide un modèle avec des couches de 1cm, le plateau est bien à 1cm du FEP lors de la première couche) La cause de la déformation du FEP est bien due à un trop fort effet de succion de celui-ci qui outrepasse les propriétés mécaniques du FEP. Le fait que le FEP soit "collé" a l'écran ajoute un effet de succion par en dessous et cela tire donc dans les deux sens, ainsi, cela est très propice a causer ce genre de déformations (l'elasticité du FEP est rudement mise à l'épreuve sur une petite zone de celui ci : la plaque tire vers le haut et le LCD "tire" vers le bas aux abords de cette zone, petit schéma pour illustrer) Le leveling et le point zéro ne sont probablement pas en cause La tension du FEP est OK, voir un peu légère (mais clairement pas trop tendue) J'ai donc retenu les solutions suivantes pour éviter le problème : Réduction de la vitesse de remontée du plateau de 60mm/min à 40mm/min (pour réduire l'effet de succion lors de la remontée du plateau) Augmentation de la distance de retrait de 5mm à 6mm pour m'assurer un bon décollement du FEP (bonne pratique selon la chaine youtube 3DPrintingPro) Ajout de bandes de kapton tape autour de l'écran (réduit la probabilité que le FEP se colle à l'écran et en bonus c'est une assurance pas chère en cas de fuite) Retirer et remettre le vat en place avant chaque impression pour m'assurer que le FEP est bien "décollé" de l'écran. Bonus : ajout de 2s de light off (pas d'impact sur les déformations je pense, mais visiblement c'est également une bonne pratique, toujours selon 3DPrintingPro) J'ai changé mon FEP, vérifié sa tension, toujours un peu légère selon moi (je suis juste en dessous de 300Hz), pas simple de tendre correctement le FEP sur le vat de la creality vu le système de montage, c'est un peu dommage... J'ai fait un print de 8h pendant la nuit dernière, impression propre et pas de déformation du FEP, la déformation avait eu lieu sur le même modèle, cela paraît donc concluant. Je vais refaire des prints et voir si mon processus tiens la route dans le temps Voici le petit schéma explicatif de l'effet de succion dû à l'écran (selon moi, simple déduction personelle suite aux recherches qui m'ont confirmées cette piste) : Voilà, sur ce je vous laisse, je me suis dit que ce serait utile de partager cela ici au cas où d'autres auraient le soucis plutôt que de garder mes trouvailles pour moi, n'hésitez pas a lacher un petit commentaire si mes conclusions vous paraissent correctes et/ou abérrantes Bisous distanciés à tous.tes, merci, et happy printing !
  2. Reuh, une autre piste me viens à l'esprit, si le FEP se retrouve pour une raison X ou Y "collé" à l'écran LCD, j'imagine que cela crée un effet de succion supplémentaire lors du décollement d'un layer, est-ce possible que le soucis réside de ce coté là également ? (ci-joint une petite photo ou j'ai utilisé la spatule en platisque pour "coller" le FEP à l'écran pour illustrer, on voit d'ailleurs bien la déformation en question sur le FEP) Je suis quasiment convaincu qu'il doit s'agir d'un soucis du à une succion trop importante pour l'élasticité du FEP...
  3. Hello, merci pour le conseil J'ai testé d'imprimer quelques layers sans résine et je n'ai rien remarqué d'anormal, et en même temps il me semble que le FEP résiste à de très hautes températures (>200°C) donc si cela surchauffait à ce point, comme on dit, ca sentirait le chaud. Vu les défauts sur le print, la déformation semble se faire lors des premières couches du raft (on commence a voir des défauts sur le dessus du raft, mais pas sur la zone en contact avec le plateau). Du coup, je pense plutôt à un mauvais leveling et/ou un mauvais z=0, je m'explique : si la première couche est imprimée pile sur le z=0, peut être que le plateau est "collé" au FEP sans laisser de place à la résine et j'imagine que ça pourrait poser problème, je me trompe ? Sinon, est-il possible que le FEP soit trop tendu et que cela tire trop dessus lors du retrait d'un layer et cause la déformation ? Merci PS: j'ai testé de refaire mon leveling en suivant la procédure de pleinair37 au dessus, mais j'aimerais quand meme avoir toutes les billes et pistes possibles avant de changer mon FEP et relancer une impression pour tester histoire de mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas a voir à le changer une fois de plus
  4. Hello, Je déterre un peu ce topic car j'ai exactement le même soucis, même genre de déformation du FEP, même modèle d'imprimante (créality ld002-R) et idem, je fais attention a la qualité du FEP que j'achète, du coup si tu t'en es sortis et que t'as une piste à me donner je suis clairement preneur ! Merci :)
