Alx
Tout ce qui a été posté par Alx
  1. Je vais verfier la buse alors car j'avais déjà ralenti la vitesse d'impression. À quoi vois tu qu'il y a encore une sous extrusion ? Merci pour le lien je vais suivre les étapes et on verra le changement ensuite
  2. Je n'avais pas pensé a vérifier la tige... Bien vu, il s'agissait d'une des deux vis qui fixent la tige. Vu qu'elle n'était pas assez serrée la tige sautait légèrement au bout d'une certaine force appliquée dessus donc une certaine hauteur d'impression ce qui créait ces lignes de sur-extrusion. Ensuite l'extrudeur sous extrudait légèrement (92mm au lieu de 100mm). J'ai aussi corrigé la rétraction à 1.5mm et ça a l'air de bien fonctionner. Voici ce que ça donne avec le cube de calibration et une petite statuette pour voir la précision sur un objet un peu plus grand. Merci du coup, le problème est résolu
  3. Je viens de mesurer mon cube il fait 2(L)x2(l)x1,5(h) peut etre que le moteur de l'axe Z doit être calibré pour compenser le poids du Directdrive?
  4. Bonjour à tous & toutes, je débute en impression 3D j'essaie de prendre en main mon imprimante (creality ender 3 pro) avant de réaliser des projets plus importants. J'ai remarqué que l'imprimante semble sur-extruder certaines hauteurs peu importe l'impression. Avez vous déjà vu ce phénomène? Savez vous comment il s'appelle et comment le résoudre? Il s'agissait de PLA et l'imprimante est en direct drive avec une buse de 0,4. Concernant les réglages je suis à 200°C en buse, 60°C sur le plateau avec une vitesse de 50mm/s et un ventilateur à 100% (sur Ultimaker Cura)
  5. Alx
    Bonjour
    Bonjour je m'appelle Alexandre, je débute en 3D avec une creality ender 3 pro acheté d'occasion. A bientôt sur le forum
