Nelthou
Récompenses de Nelthou
  1. Merci pour vos commentaires, effectivement en dégraissant bien, ca va déjà bien mieux ! Par contre, auriez-vous un solution pour rabaisser le capteur Z ? (je ne vois qu'un seul trou de vis quand je l'enlève) Mes ressorts sont un peu relax à mon avis, je dois les resserrer après chaque impression et pas qu'un peu...ce qui doit impacter mes impressions Je pense quand même à investir dans un BL touch prochainement Merci d'avance
  2. Bonjour, tout le monde. J'ai réussi à supprimer mon problème de bruit en resserrant toutes les vis, le plateau est toujours légèrement bombé mais ca n'a pas trop d'impact sur mes impressions je pense.. J'ai juste un petit soucis d'adhérence au plateau : même à 225c/80c les petites pièces ne tiennent pas sur le plateau si pas de jupe... Il y a un moyen de pallier à ça ? Je vous joins mes 2 dernières impressions (en 0.2, sans traitement ni ponçage). Pouvez-vous me dire si c'est un résultat correct/bon pour une artillery ? Est ce que je dois changer des parametres ? merci
  3. Merci pour tes conseils , je vais regarder à tous ces paramètres tout de suite Juste pour les ressorts, je ne sais pas descendre le niveau global : le Z-sensor est fixe. A moins que je m'y prenne mal Pour le SAV, ils m'ont déjà remballé Dans tous les cas, j'arrive à imprimer donc plus trop de test
  4. Bonsoir tout le monde, Petit feedback sur mon avancement... Ca va beaucoup mieux En faisant bien chauffer mon plateau avant de faire mon niveau, j'ai obtenu de meilleurs résultats. Pas parfait, le centre est toujours un peu plus haut que le reste mais au moins j'arrive presque à faire glisser une feuille comme il faut ! Je viens de réussir 3 impressions d'affilée dont une de 3h (en 0,25). Hormis les cheveux d'ange, je suis assez satisfait du résultat (bon je suis sûr qu'on peut obtenir bien mieux ). J'ai trouvé ma technique, j'attends avec une pince à épiler les petites fuites de début d'impression et puis, une fois lancé, apparemment ca tourne Et pour finir, je viens de lancer une impression un peu plus longue avec un nouveau filament... Résultat : même pas une fuite, c'est parti tout seul On verra ce que ca donne à mon réveil (ca va de le laisser la nuit ? ) Niveau problème de son, pas de changement mais ca le fait quand même beaucoup moins sur les dernières impressions que j'ai lancé Et je dois toujours faire mon niveau entre chaque impression mais on va vivre avec pour le moment ! En attendant, je vais quand même essayer de négocier un nouveau plateau et des ressorts avec le SAV En tous cas, merci à vous pour vos précieux conseils !
  5. Merci ! Je vais tester tes réglages, je viens de recevoir des nouveaux filaments pour voir si ca change quelque chose aussi... Ton imprimante ne fait pas de bruit comme ça ? J'avoue que c'est quand même pas mal bruyant sur cette impression. (et en plus pas un bruit agréable) En tout cas je viens de finir une première impression réussie ! Une fois l'impression lancée (après avoir attrapé le filament récalcitrant), ca a l'air de fonctionner plutôt bien (après c'est pas un modèle bien compliqué) J'ai réussi à relancer le même fichier tout de suite après et apparemment c'est en bonne route aussi Pas mal de cheveux d'ange par contre
  6. Hello ! 1) J'ai fait le réglage bien plus de fois que ça. Au tout début de l'impression, le fil ne se pose pas correctement et la buse racle le filament, je me retrouve avec la buse couverte 2) même une impression de quelques minutes me bouge mon niveau... Peut-Être changer les ressorts ? Les vis de serrage me semble quand même pas très serrée 3) Le bruit ressemble un peu à un pet aigu. Ca se fait à chaque fois que la buse doit se lever et se replacer ailleurs, c'est bien sur un mouvement vertical que le bruit se fait 4) Euuuh j'utilise ce qui a été fourni Repetier Host avec le profil Slic3r fourni... J'utilise 215 degré avec le lit à 80 degré pour les premieres couches puis ca passe à 200c/60c (si je fais moins, impossible d'imprimer) En ce moment j'ai une impression qui a l'air de tourner, j'ai réussi à chopper le filament qui posait soucis au tout début de l'impression.
  7. Bonjour tout le monde, je viens de recevoir mon Artillery Genius et, j'avoue, c'est la galère. 1) Je n'arrive pas avoir le centre à niveau : même quand un feuille de papier effleure légèrement les 4 coins, le centre, lui, racle bien le papier. J'ai tout essayé, j'y arrive pas. Est ce que le lit est un peu bombé ? Parce que du coup, la buse se barre avec le filament sur les 5 premieres secondes d'impression 2) Le niveau ne tient pas du tout, après chaque test d'impression, le niveau change et je dois réajuster. 3) L'axe Z fait quand même un bruit chelou quand il bouge de quelques millimètres, après c'est peut-être moi qui stresse pour rien... Si vous pouvez me dire que c'est normal, ca m'irait (voir vidéo) 4) La buse bave avant l'impression, du coup cause aussi des soucis sur la première couche Je partage quelques photos de mes "créations" Merci d'avance si vous avez des astuces et/ou commentaires, ca m'aiderait grandement (je suis un peu nul aussi, il faut l'avouer ) WhatsApp Video 2020-11-17 at 14.13.25.mp4
  8. Bonjour, Je m'appelle Max, j'ai 31ans, et je viens de Belgique. Je suis un vrai noob vis à vis de l'impression 3D Je viens de m'acheter la Artillery Genius et j'avoue que c'est loin d'être tout rose A bientôt sur le forum.
