Keopsrico
Récompenses de Keopsrico
  1. Arffff ça ne fonctionne pas .. Merci pour ton aide , comment je peux verifier le chargeur de démarage , ça peut se reprogrammer ou la carte est morte ?
  2. Keopsrico
    Présention
    Merci
  3. UP .. Svp , quelqu'un pourrait m'aider Svp ?
  4. Bonjour , J'ai un probleme avec ma ender 3 pro, j'ai du faire une bêtise , J'ai voulu la flasher avec ce Firmware : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33240-firmware-119-et-20-mesh-bed-leveling-pour-ender-3-pro-avec-carte-115/ Je l'ai flasher via avrdudess en utilisant le .Hex , j'ai bien fait attention à mettre les infos identiques au Screenchot fourni avec le firmware. Jusque la tous se déroule bien mais au moment d'utiliser l'imprimante , plus d'écran ... Après plusieurs essai je me retrouve avec se genre de pannes. Quand elle est reliée au Pc => j'ai l'écran Sans être relié au Pc => c'est aleatoire , un coup je l'ai un coup je ne l'ai pas et je ne l'ai souvent pas ... J'ai tenté de remettre mon ancien Firmware via avrdudess en utilisant le .Hex ( sauvegardé via avrdudess ) => ça ne fonctionne pas Via Arduino ( sur Pc avec le firmwre de base ) ça ne fonctionne pas non plus .. Quand je vais sur Pronterface et que je fais un M503 par exemple , je vois les infos de l'imprimante mais quand je veux la Flasher j'ai ces infos la: - via avrdudess : >>>: avrdude -u -c arduino -p m1284p -P COM3 -b 115200 -V -e -U flash:w:"D:\Eric\Backup\Eric\Boulot\Perso\Imprimante 3d\Prints\Ender3 - MeshBedLevelling\Marlin 1.1.x bugfix TMC2208 meshbed pause scurve E3PRO115\Marlin.ino.sanguino.hex":i avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x65 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x63 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x68 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x3a avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x53 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x44 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x69 avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6e avrdude.exe done. Thank you. - Via arduino : Le croquis utilise 122682 octets (94%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 130048 octets. Les variables globales utilisent 6193 octets (37%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 10191 octets pour les variables locales. Le maximum est de 16384 octets. D:\Eric\Backup\Eric\Boulot\Perso\Imprimante 3d\Docs\Carte silencieuse 1.1.5\TH3D_UFW_U1.R2.18\TH3DUF_R2\Windows Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\Eric\Backup\Eric\Boulot\Perso\Imprimante 3d\Docs\Carte silencieuse 1.1.5\TH3D_UFW_U1.R2.18\TH3DUF_R2\Windows Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -V -patmega1284p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\arduino_build_334211/TH3DUF_R2.ino.hex:i avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "D:\TH3D_UFW_U1.R2.18\TH3DUF_R2\Windows Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x65 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x63 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x68 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x3a avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x53 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x44 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x69 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6e avrdude done. Thank you. Une erreur est survenue lors du transfert du croquis Avez vous une solution pour corriger mon probleme ? Désolé pour la pavé mais je voulais donner un maximum d'infos . Merci à tous . Eric
  5. Keopsrico
    Présention
    Bonjour à tous , Je suis concepteur sur rhino 3d depuis une vingtaine d'années , J'utilise le prototypage et l'usinage professionnelement et depuis 3 ans le fdm ( en particulier ) . J'ai franchi le pas en découvrant E-Nable , ou là pour moi investir prenait tout son sens . J'ai une Ender3 Pro et plus recemment une SideWinder X1. Bien heureux d'avoir ces petites bêtes à la maison Bonne soirée à tous. Eric .
