ghostrider
Tout ce qui a été posté par ghostrider
  1. c est fait ,test print ok axe moteur voilé d origine en tout cas merci a tous
  2. pour confirmer le diag j ai interverti les moteurs et le problème change bien de coté
  3. après démontage des coupleurs moteur cote axe z qui vibre l axe du moteur ne semble pas tourner pile dans l axe
  4. j ai aussi desserré cette noix et resserré mais pb idem j ai contacte creality (j ai commande sur leur page aliexpress directement, et après une réponse pas terrible (réglage des excentriques a faire) plus de retour...
  5. quand je fais un home en effet le problème est également present , quand j effectue un simple mouvement de l'axe z aussi! j ai tente le coup des moteurs quand je débranche celui cote extrudeur plus de bruit mais ca galère un peu ce n est pas super fluide, j ai aussi nettoyé les connecteurs a l air sec rebranches etc mais toujours pareil, coté carte mere j ai rien touché (je me disais quand cas de garantie c était bof)
  6. merci de ton retour mais malheureusement j ai commence par ce que tu décris , j ai passe pas mal d heures a chercher avant de me résoudre a demander de l aide! soit je mis prends mal mal ou il y a un truc que je ne perçois pas
  7. salut a tous j ai reçu ma cr10 v3 hier ,montage effectue sans difficulté mais gros problème au moment de bouger l axe z j ai fais deux videos quelqu'un peux t il m aider? https://youtu.be/bF7okQsXIVU j ai réglé les excentriques, qui étaient extrêmement serrés !! Mais malheureusement le problème reste identique avec les roulettes beaucoup plus libre je sens une grosse vibration sur la tige filetée celle côté extruder quand l auto home est fait ou quand je joue avec l axe z! il semblerait que Creality ne fasse pas de test avant d envoyer les imprimantes je suis très déçu car je me suis dirigé verts cette marque reconnue pour ma premiere imprimante! je suis bien sur dans l attente de tout conseil et aide que vous pouvez me fournir
