Cyrilix
Membres-
Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Cyrilix
Vaguelette
Cyrilix en réponse au topic de Cyrilix dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Par contre, je n'avais pas le meme probleme avec mon ancien slicer (slic3r). Sur mon imprimante, il n'y a qu'une vis pour le mouvement en Z et un guidage : donc peu de risque de contraintes... Merci pour l'aide -
Bonjour J'ai change de slicer et j'utilise maintenant IdeaMaker 4.3.2 avec un plateau flex magnetique Toutes mes impression presentent des vaguelettes voir photo. Comment faire pour les supprimer ? Merci
Salut J'ai un probleme de manque de matiere : ca imprime une sorte de mousse. Ce n'est sans doute pas un probleme de parametrage slicer car ca arrive sur des fichiers gcode qui jusque la ne posaient pas de probleme avant. Ca arrive sur tous les extrudeurs (machine 3 extrudeurs, une buse) J'ai corrigé mis le parametre E en mm3 sur "off" mais ca ne change rien...
Problème de paramétrage slicer
Cyrilix en réponse au topic de maker78 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut J'ai eu le meme probleme sur mon AT10 : le parametres d'acceleration par defaut etaient bien trop eleves d'ou les problemes de decalage -
Help ! Ca reste collé
contrairement aux idées reçus, le verre n'est pas totalement rigide, il se déforme avec les déformations du plateau et les contraintes de la fixation du verre sur plateau alu. donc du papier d'alu au centre sous la plaque de verre devrait resoudre mon probleme ... j'essaierai -
Pas vu de deformation du plateau alu au test de la regle (regle alu). ET ca aurait du se compenser avec la plaque de verre... Pour l'axe, redresser un profilé en X de 25, ca va etre coton ! -
le bl touch est la uniquement que pour compenser les déformations . un réglage plateau est toujours recommandé Je n'tuilise pas de bl touch : je fais les reglage plateau a l'ancienne : check des ' coins avec une feuille de papier. Au milieu (selon axe Y) , les premieres couches s'impriment mal, mais c'est mieux sur les cotés. J'ai cru que mon plateau etait concave, mais meme avec une plaque de verre ca ne change pas grand chose... C'est quand meme pas mon axe X qui est cintré ? -
Effectivement, ca l'a fait sur les 2 premieres impression, sur la 2nde grosse (5 X5 cm de base) ca c'est decollé facilement... Par contre le probleme persiste : meme avec une plaque verre de 3mm, au milieu de mon axe X, les premieres couches ne s'impriment pas (sur toute lal ongueur suivant Y). Premiere couche trop fine (0,2), peut-etre ? -
Ca marche , meme si le decollement n'a pas ete simple. Mais si je dois mettre chaque piece au congel 15mn puis attendre 1h que la plaque se rechauffe, j'ai pas le c... sorti des ronces ! Enfin ... mon plateau magnetique souple devrait arriver dans la semaine... Merci pour ton aide -
Comment le fais tu tenir : le bed est en alu ? -
Cyrilix a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Suite a un probleme de planeité, j'ai installer une plaque de verre microperforee de 3mm. Je n'arrive pas a decoller les pieces en PLA, meme a temperature ambiante ! J'ai essaye de passer une lame de cutter en dessous pour pouvoir glisser une palette et faire levier : impossible (c'est ce que je faisais avant de mettre la plaque avec les films collé sur le bed) J'aimerai pouvoir recuperer l'imprimante ! et aussi la piece ( base plane de 50*50 environ) -
Problème sur premières couches !
J'ai mis une plaque de verre (3mm) sur le bed, ca va un peu mieux mais pas top... Puisque ca ne semble pas venir du plateau, mon axe X pourrait il etre cintré ? Par contre avec une paque en verre, il ne faut pas utiliser de palette pour gratter ? Comment decoller proprement les pieces ? et avec quoi enlever les residus ? -
J'ai essayé de glisser une feuille de papier sous le milieu d'une regle metallique : ca ne passe pas. Il n'y a des molettes que dans les coins... ca ne resoud donc pas le probleme au centre. Les molettes reglent le parallelisme entre axes du plateau et les axes machine, mais pas la planeite... Ou je me trompe -
Fil cassant
Merci du conseil Ayant plus de 50 ans, je resterai a cote ! -
Mon fil est tres cassant : apres chaque arretprolongé, le fil casse entre extrudeur et bobine et parfois aussi dans la tube entre extrudeur et buse. Ceci n'arrive qu'avec le fil noir, stocké dans les meme condition que les autres. Cela m'est arrivé avec des fil de 2 marques differentes. Est-ce une specificite du noir (PLA) ? Un probleme d'humidite ? Ou je suis tombé sur des lot pourris ?
Sur mon imprimante (GEETEC AM10), les premiere couches ne s'impriment pas au milieu (mais ok sur les bords) meme avec des fichiers qui ne posaient pas de probleme avant ( donc a priori pas de probleme sur parametrage slicer). J'ai change la plaque vitree sur le bed en croyant que le milieu etait use par les grattage de residus (je fais surtout de petite pieces qui s'impriment au milieu). Mais c'est pire avec la nouvelle. -
Le perimetre exterieur ( moins les autres) est feuilleté (couches separees verticalement) Quel parametre est a changer dans le builder (Slicer 3D) ? ( regle sur 4 couches mini pour les murs)
L imprimante n'a pas de "fuckingmanual" ! J'ai resolu le probleme : contrairement a ma precedente imprimante, il fallait diminuer la temperature de plateau pour augmenter l'adherence. Maintenant c'est OK
C est justement ma question : Sur les plaques de verre a coller sur le plateau Y a t'il une pellicule a enlever des 2 cotes ou seulement du cote collant ? Sur celui- ci , il y a des conseils quant a la hauteur de la premiere couche. Sur ma precedente imprimante, le revetement du plateau ne devrait pas etre enleve et j'ai du le remplacer. Donc j'hesite avant de bousiller la plaque...
J'ai recu une nouvelle imprimante 3D. Celle-ci est pouvue d'une plaque en verre (contrairement a la precedente) collee sur la table en alu. J'utilise du PLA et PLA+ ( temp 215°). Aucune de mes tentatives d'impression n'adhere au plateau malgre les differents parmetres utilises (temp plateau de 50 a 70, hauteur premiere couche de 0.2 a 0.4) : le filament s'enroule sur la buse. La plaque de verre fournie a t'elle une protection des 2 cotes ou celle du cote collant seulement doit etre enlevee ? Merci de votre aide
