Cortux
Tout ce qui a été posté par Cortux
  1. Salut Yellow T-pot, Grâce a tes conseils en réglages et après un essai sur plateau verre 2mm poncé, j'arrive enfin à imprimer quelque chose ! J'ai encore un peu de wrapping mais avec une jupe ça passe mieux. Il me faut encore trouver comment améliorer la qualité de la fin d'impression et que j'augmente encore l'adhérence car j'ai des défauts.
  2. Bonsoir Yellow T-pot, Sur l'ecran tactile, je vais dans le menu, j'appuie sur Zoffset, j'attends que la machine place la buse au centre du plateau d'impression. Ensuite je prends une feuille de papier que je glisse dessous la buse, je descends la buse avec les paliers de hauteur proposés (0.01/0.1/1 ect ...) jusqu'a ce que la buse effleure la feuille et j'appuie a nouveau sur Zoffset. (pas de bip ni rien) je m'aperçois que le Zoffset n'est pas pris en compte quand je fais mon auto leveling ou quand je lance mon impression...
  3. Bonjour à tous, fail... j'ai enlever le plateau fibre de verre comme dit plus haut par Bebert et ça marche un peu mieux mais la buse finit par tout arracher sur son passage... entre le z offset qui reste pas et l'adherence... je vais voir pour changer de support et prendre un verre plus fin parce que les 8mm d'épaisseur détectés par le capteur je les cherche ! le 4mm il détecte pas au travers déjà ...
  4. Bonjour à tous, j'allais faire un nouveau test et je viens de m'apercevoir que le ventilateur qui refroidit le filament ne s'activait pas u_u... (no coments lol) donc je l'ai mis a fond manuellement (par le bief de l'ecran tactile )et pour le moment apres 7 couches rien ne s'est décollé du plateau *_* !!! j'attends de voir la suite, je m'occuperais des autres problemes en suivant.
  5. Bonjour Yellow T-pot, pas du tout j'avais pas fais attention qu'il y avait des rubriques a vrai dire ...
  6. Bonjour Bebert 18, j'imprime sur le plateau plastique noir avec le logo mais j'ai glissé le blanc entre le noir et la plaque métallique et j'ai quasi zéro d'adhérence ...
  7. Bonjour Yellow T-pot et Joelg, merci pour vos réponses je vais regarder tout ça demain ! merci de vos reponses et oui du coup je fais bien le level auto et je n'utilise pas le logiciel tronxy je fais qu'avec cura.
  8. Bonjour Yellow T-pot Merci pour ta réponse ! Si j'ai pris un plateau verre c'est parce que j'ai lu sur plusieurs forum que le capteur inductif détectait le métal à travers le verre. Actuellement j'imprime avec le support plastique tronxy de base + scotch de peintre et laque... Effectivement le Z offset me lâche à chaque fois... Il ne veut pas aller à moins de 1 mm du plateau, j'ai donc légèrement monté le capteur inductif et ça semble fonctionner pour le moment.. Je vais tester ce que tu propose. Encore merci.
  9. Bonjour a tous jviens d 'acquerir la tronxy xy 2 pro mais je rencontre des soucis... 1* mon Z ne reste pas enregistré ... avez vous le même soucis? 2* je galère a paramétrer les chauffes... je suis encore sur le plateau plastique fournit avec pour le moment et les premières couches se décollent pourtant je nettoie bien le support...et j'essai de mettre un plateau verre que j'ai acheté pour en 4mm, a sa position la plus basse, le capteur inductif ne capte rien du tout... je m'arrache les cheveux dessus depuis deux jours a faire des tests et je ne m'en sort pas... pourtant ma première impression était réussie...
