ettio54
À propos de ettio54
  • Date de naissance 21/06/2000
Contact
    Nancy
    Informatique, impression 3D, arduino, bidouillage, Jeux Vidéo
    Dagoma discovery 200
Récompenses de ettio54
  1. GG
  2. J'ai testé à 5 mm/s et c'est pas vraiment mieux. Je pense qu'en ajoutant la box double ventilo ça pourrait s'ameliorer.
  3. J'avais mal interprété désolé ^^ En tout cas merci à tous pour vos réponses et tout particulièrement à toi
  4. Comme j'arrête pas de le dire je m'en fiche de la pièce je voulais juste connaître les limites de mon imprimante sans supports Mais merci quand même ^^
  5. 180°C 5 mm/s je crois que je vais en rester là ^^ J'abandonne
  6. Petite timelapse de la deuxième pièce ^^ (Je sais la qualité est encore dégueulasse)
  7. Justement le but pour moi est de tester l'imprimante donc je veux essayer de la pousser à sa limite sans supports.
  8. Sur la première j'étais en 210°C (la température recommandée par dagoma) la deuxième en 200 et je vais essayer en 190 du coup ou alors je descends plus bas toute suite ?
  9. Oui oui mon ventilo fonctionne ^^ je prendrais pas le risque d'imprimer sans. Je vais encore baisser la vitesse du coup Merci de ta réponse
  10. J'ai essayé de filmer ce qui pose problème lors du dépôs de matière je vous envoie le lien (J'ai zoomé à fond donc la qualité est horrible je sais ^^).
  11. Rien du tout à par tester mes réglages pour des pièces complexes ^^
  12. En plus ça me reviendrai à 16 centimes le ressort ^^ donc ça va ^^
  13. C'était pas pour faire un ressort que je l'ai imprimé ^^ Je voulais juste tester mon imprimante
  14. Bonjour, aujourd'hui j'ai voulu tester ma D200 et je suis tombé sur ce modèle http://www.thingiverse.com/thing:687668 Je l'ai imprimé sans supports avec pour filament de l'octofiber gris (réglages sur une des photos jointes). J'ai été surpris que ma D200 réussisse à l'imprimer et je me demande maintenant s'il est possible de faire mieux en changeant les réglages. Je m'en remet donc à vous si vous avez des idées ou des conseils à me donner. Merci d'avance.
  15. ettio54
    Problème avec cura 15 ?
    Problème résolu merci beaucoup !
