ettio54
Tout ce qui a été posté par ettio54
  1. GG
  2. J'ai testé à 5 mm/s et c'est pas vraiment mieux. Je pense qu'en ajoutant la box double ventilo ça pourrait s'ameliorer.
  3. J'avais mal interprété désolé ^^ En tout cas merci à tous pour vos réponses et tout particulièrement à toi
  4. Comme j'arrête pas de le dire je m'en fiche de la pièce je voulais juste connaître les limites de mon imprimante sans supports Mais merci quand même ^^
  5. 180°C 5 mm/s je crois que je vais en rester là ^^ J'abandonne
  6. Petite timelapse de la deuxième pièce ^^ (Je sais la qualité est encore dégueulasse)
  7. Justement le but pour moi est de tester l'imprimante donc je veux essayer de la pousser à sa limite sans supports.
  8. Sur la première j'étais en 210°C (la température recommandée par dagoma) la deuxième en 200 et je vais essayer en 190 du coup ou alors je descends plus bas toute suite ?
  9. Oui oui mon ventilo fonctionne ^^ je prendrais pas le risque d'imprimer sans. Je vais encore baisser la vitesse du coup Merci de ta réponse
  10. J'ai essayé de filmer ce qui pose problème lors du dépôs de matière je vous envoie le lien (J'ai zoomé à fond donc la qualité est horrible je sais ^^).
  11. Rien du tout à par tester mes réglages pour des pièces complexes ^^
  12. En plus ça me reviendrai à 16 centimes le ressort ^^ donc ça va ^^
  13. C'était pas pour faire un ressort que je l'ai imprimé ^^ Je voulais juste tester mon imprimante
  14. Bonjour, aujourd'hui j'ai voulu tester ma D200 et je suis tombé sur ce modèle http://www.thingiverse.com/thing:687668 Je l'ai imprimé sans supports avec pour filament de l'octofiber gris (réglages sur une des photos jointes). J'ai été surpris que ma D200 réussisse à l'imprimer et je me demande maintenant s'il est possible de faire mieux en changeant les réglages. Je m'en remet donc à vous si vous avez des idées ou des conseils à me donner. Merci d'avance.
  15. ettio54
    Problème avec cura 15 ?
    Problème résolu merci beaucoup !
  16. ettio54
    En effet, celui de cura by D me mettait z-0.4 alors que j'avais mis z-0.2 je vais tester mais je pense que ça va le faire. En tout cas merci beaucoup !
  17. ettio54
    Je suis passé de 0 à -0.2 et toujours le même problème et je pense ne pas pouvoir descendre plus.
  18. ettio54
    Je vais baisser l'offset mais il est à 0 sur cura 15 et en mode buildtak sur cura by D.
  19. ettio54
    Au fait, la pièce faite avec cura 15 est celle de la première photo
  20. Bonjour, j'ai décidé de passer à cura 15 à la place de cura by dagoma pour une meilleure gestion des supports et j'ai remarqué que le remplissage de la première couche était étrange et différent de celui que j'avais avant avec cura by dagoma (cf photos comparaison) Je ne sais pas si c'est normal ou si j'ai juste de mauvais réglages. Avez vous des idées ? merci d'avance pour vos réponses.
  21. Salut à tous, je m'appelle Théo, j'ai 16 ans, j'habite à Nancy et je me suis lancé depuis maintenant un an dans le monde des makers. J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante 3D dagoma discovery 200 que j'ai monté moi même (ce dont je suis assez fier ^^). En effet le monde de l'impression 3D m’intéressait depuis un bout de temps et j'ai finalement sauté le pas sans aucun regret. J'éspère pouvoir participer à l'entraide et à la bonne humeur du forum dont je suis les topics passionnants depuis quelques temps déjà. Merci d'avance pour votre accueil !
  22. Après je sais pas si ça peut aider mais j'utilise cura by dagoma.
  23. Je viens d'imprimer un autre fichier de sketchup et aucun problème. Apparemment c'est juste ceux avec un support comme celui là qui posent problème chez moi. Merci de m'avoir répondu et désolé pour les formalités oubliées.
  24. Bonjour, j'ai remarqué que pièces modélisées avec sketchup ne s'impriment pas correctement. L'impression démarre mais au bout d'un moment, elle se décale (cf photo). Ce problème est-il connu et peut on le résoudre ? La qualité est bof aussi alors qu'elle est en normale. Merci d'avance pour votre d'aide.
