guillaumeserton
    Grenoble
    Wanhao D12/230 (mono)
Récompenses de guillaumeserton
  1. Direct sur le site wanhaofrance sinon sur Aliexpressnen cherchant ou sur https://www.wanhao3dprinter.com/Index.html
  2. Hello, j'ai imprimé la pièce à plat comme tu as pu le voir sur les photos car effectivement la pièce n'est pas plane sinon et je n'avait pas penser à juste modifier son axe. Pas de pause dans mon impression, ou alors à mon insu
  3. Comme indiqué en passant par le menu de l'imprimante, cela fera automatiquement chauffé la buse pour l'extraction du filament.
  4. Bonsoir Pourquoi dis-tu que le filament est bloqué ? Tu peux l'extraire directement depuis le menu de l'imprimante via Tools > Filament
  5. Durée du print estimée : 10h. Effectivement, la buse semblait arrêtée sur ce "boudin" de filament. En revanche, j'ai mis en pause l'imprimante, retiré ce boudin à l'aide d'un cutter et relancer l'impression, mais elle n'est jamais repartie. Côté G-Code, j'utilise les tiens :). Après, c'est peut-être le G-Code de découpage généré qui pose souci, mais là, je ne vois pas comment faire.
  6. Bon 1er gros print raté cette nuit. L'imprimante était arrêtée en plein milieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. A priori, bloquée sur le point dur qu'on voit sur la deuxième photo. Peut-être un manque d'optimisation au niveau du positionnement de la pièce pour l'impression. Intéressé par vos retours.
  7. A ton niveau dans Cura tu as pris le profil Wanhao ou tu es parti d'un profil Ender 3 Pro ? Je viens de rentrer tes paramètres dans mon Cura sur Windows en utilisant le profil WanahoFrance, et c'est pareil, il me rajouter forcément quelque chose dans les G-Code de l'extruder. J'ai finalement créer une Wanhao D12 en utilisant le profil d'une Ender 3 Pro dans Cura sur mon Mac. J'ai modifié le Printhead Settings (afin que cela colle avec le profil Wanhao. Je ne sais pas s'il est préférable de laisser les paramètres de l'Ender à ce niveau. Ci-dessous les paramètres de mon PLA Wanhao dans Cura (je pense qu'ils sont bons) : Density : 1.24g/cm3 (sur le carton d'emballage il est d'ailleurs indiqué 1.31g) Diameter: 1.75mm Default Printing Temperature : 200° Default Build Plate Temperature : 60° Standby Temperature : 150° Retraction Distance : 6.50mm Retraction Speed : 25mm/s Fan Speed: 100% Mes paramètres d'impression ci-dessous. A priori, pas de souci dedans ? Peut-être passer à 190° et 50° pour les températures ? Au final, j'ai réussi à générer un fichier gcode d'impression depuis le STL en pièce jointe et réussi à l'imprimer. La grande question que je me pose est pourquoi le profil Wanhao n'est plus fonctionnel et que dans Cura cela génère du g-code au niveau des extruders ce qui semble être la cause de mon problème. Encore un grand merci à toi @Rene6442 Cable_Hanger.stl
  8. Merci René ! 1ère bonne nouvelle de la journée, l'impression du cube depuis ton fichier gcode vient de démarrer. C'est déjà ça. Maintenant, je ne sais pas où se situe le problème à mon niveau.
  9. Dans tous les cas, je suis quand même hyper embêté car même avec les modèles issus de la carte, cela ne fonctionne pas. Il n'y a pas un reset factory sur l'imprimante ?
  10. Merci du retour. En revanche, c'est bizarre, j'ai pu copier / coller tes g-code sur les printer settings. Lorsque je supprime les g-code sur l'extrudeur, que je relance Cura, je me retrouve avec les g-code suivant par défaut. Extruder Start G-code T0 G92 E0 G1 F1000 E60 G92 E0 M104 S Extruder End G-code machine_extruder_start_code =
  11. Salut la communauté, j'ai besoin de votre aide car je ne parviens plus à imprimer sur ma D12/230. En fait, j'ai réussi à imprimer un benchy et une pièce et ensuite plus rien. Je viens de réessayer avec une petite pièce et ce n'est pas mieux. Je suis sur MacOS 11.1 avec Cura 4.8 (j'ai essayé aussi avec la 4.7.1). Dans Cura j'utilise le profil Wanhao France de la D12/230 mono. Voici mes G-Code, pourriez-vous jeter un oeil si vous voyez quelques choses de louche : https://github.com/guillaumeserton/wanhao-d12-230/tree/main/slicer/Cura/g-code J'ai recoupé la même pièce via PrusaSlicer et tenté de l'imprimer, le résultat est le même. Préchauffage et puis plus rien.
  12. Quand tu dis "l'impression se lance", est-ce qu'elle commence à imprimer ou la buse reste en position "Home". Car j'ai globalement le même souci alors que j'ai réussi hier à imprimer un modèle wanhao (benchy) et un objet thingiverse que j'ai slicé et imprimé.
  13. As-tu essayé de contacter le SAV Wanhao France, peut-être qu'ils pourront te fournir le firmware ?
  14. Et bien ce coup-ci pas mieux avec un modèle issue de la carte. Mince. J'ai installé Cura 4.7 qui est fourni sur la carte SD et pareil. L'impression ne démarre pas.
  15. Je suis preneur des modifications GCode à faire pour optimiser le préchauffage du plateau et des buses dans Cura.
