Naldo
    Aucune
Récompenses de Naldo
  1. Alors j'ai testé sur une largeur de 240cm et hauteur de 180cm en changeant la courroie et en rajoutant de la matière pour plaquer au maximum la courroie à la roue crantée afin que ça ne rippe pas. Mais même comme ça, ça rippe ! J'ai l'impression que les moteurs ne sont pas assez puissants car il faudrait une courroie plus large/rigide car après 2-3 diagonales, tout se dérègle ! Donc en théorie ça aurait dû passer, malheureusement en pratique, ça ne fonctionne pas et mon projet se retrouve court-circuité...
  2. Voici les différentes pièces et le setup dans sa version "mobile" (pour des démos). Je vais l'installer en partie aujourd'hui dans le cube posté plus haut. Faut que j'achète des plombs de pêche pour lester davantage la courroie et que je trouve du fil électrique pour allonger les connectiques
  3. Oui oui, c'est une solution trouvée par l'équipe qui m'a monté ça. Je te ferais les photos cette semaine
  4. L'équipe du fablab a mis des grosses piles dans une nacelle imprimée en 3D à chaque extrémité. Comme je vais passer à une courroie plus longue, je vais davantage lester la nacelle du stylo et celles des servos (avec des plombs de pêche je pense)
  5. Hello, merci pour l'animation du topic Je ne connaissais pas Makeangelo. En tout cas mon polargraph est fini et il a été réalisé par le Fablab La Mine sur la base de ce tuto https://www.reprap-france.com/article/realisez-vous-meme-un-drawbot-scriboo Lui-même inspiré par le travail du dév Sandy Noble http://www.polargraph.co.uk/who/ Tout fonctionne bien (il reste quelques accidents et aléas évidemment) sauf le software "scriboo" qui n'a finalement que peu de modes proposés comme traitement et motifs/trame d'une photo. Donc le mieux est de passer par illustrator et de vectoriser le dessin ou la photo choisie. C'est dommage car c'est vraiment le jeu de trames qui m'intéressait. Il faudrait pour cela rentrer dans le code processing mais mes compétences ne me le permettent pas. Mon polargraph sera bientôt installé sur un plan de 2m30x1m80. (la paroi verticale supérieure sur la photo jointe). Je vais devoir faire les finitions à la main pour que ça couvre toute la surface (le souci du polargraph... tu peux pas dessiner jusqu'au niveau 0) Le gros souci sur une telle surface peinte, c'est l'usure du marker (peinture de la surface + air ambiant) ainsi qu'un raté possible et donc de vite mettre pause. Le gros hic étant que Scriboo ne permet pas de sauver toutes les coordonnées restantes pour relancer le dessin un autre jour à l'endroit où on l'avait arrêté. Pareil, je le trouve pas super optimisé dans ses déplacements et vecteurs.
  6. Je relance mon propre topic avec le lien qui va bien pour guider la personne qui pourrait travailler sur ce projet https://www.instructables.com/XY-Plotter-Drawing-Robot-Arduino-Polargraph/ J'attends vos devis
  7. Hello Pafpaf, Merci mais c'est un CNC Plotter, moi je cherche quelqu'un pour réaliser un polar plotter ou Polargraph
  8. Bonjour, Pour un projet d'installation à destination d'atelier scolaire, je cherche quelqu'un qui pourrait me construire puis me programmer un robot dessinateur type polargraph qui donc serait basé sur le principe https://www.youtube.com/results?search_query=polargraph+arduino Ajoutée à ceci le code qui permet la possibilité de dessiner soit en direct (avec j'imagine une certaiiiiiiiiiine latence) soit avec envoi d'une image via protocole web. Merci d'avance pour vos réponses P.S: dans l'idéal, il faudrait que la personne soit à Paris/région parisienne et puisse venir finaliser le robot dans le Val d'Oise pour fin janvier.
