fredmo
Tout ce qui a été posté par fredmo
  1. Aïe, je craignais devoir démonter quelque chose. Je vais voir avec le sav , s'il me faut en plus me lancer la-dedans sans avoir imprimé une seule pièce ... trop compliqué je pense. Merci de tes retours et conseils, j'ai pu déjà réparer des trucs . Bon courage de ton coté. Merci.
  2. C'est ça oui. En allant vers la droite ça coulisse pas trop mal, les 2 poulies tournent, et en allant sur la gauche, la poulie de gauche ne tourne pas comme il faut, pour faire coulisser la buse.
  3. Bonjour à tous, je me permet de poster ce nouveau sujet ici: le problème est lié à l'axe X de ma machine ( que je viens à peine de recevoir ...) Quand je bouge le moteur manuellement et que je vais vers la gauche, le ruban a du mal, la bobine qui le fait tourner à gauche ne tourne pas tout le temps, aors ça coince pour le déplacement. Et je ne sais pas comment rectifier cela. La nappe a été changée , elle est neuve, ce n'est pas elle le problème. Le problème se vérifie aussi dans les levels, ou mes axes Y et Z fonctionnent mais pas le X. L'axe ne de deplace pas et il claque aussi. Merci de vos retours avisés !
  4. Salut, merci encore de tes retours, les précédents conseils m'ayant permis d'avancer, j'expose un nouveau souci: la nappe a été changée mais mon axe X pose toujours problème. Quand je bouge le moteur manuellement et que je vais vers la gauche, le ruban a du mal, la bobine qui le fait tourner à gauche ne tourne pas tout le temps. Et je ne sais pas comment rectifier cela. Je ne sais pas si tout cela était lié entièrement à la nappe ou s'il y a autre chose qui coince; en tout cas, la nappe est changée. Le problème se vérifie dans les levels, ou mes axex Y et Z fonctionnent mais toujours pas le X. Merci de vos retours avisés !
  5. Salut Mr, j'ai retendu la courroie du X au max, il y avait besoin. Je met un coup sur l'écrou dès que je le trouve. Mais je pense que tu as trouvé. J'ai testé les 'moves' et je peux déplacer sur Y et Z mais pas sur + X, tu as bien vu. Donc en fait, c'est cette connectique foutue qui ne permet pas de déplacer sur X. Je la reçois et direct ça claque. Bon j'en commande une autre. Merci de tes conseils avisés !! Et merci d'avoir pris le temps de me répondre. Si tu as besoin de conseils, malheureusement je pourrai pas t'aider . Sur quoi que ce soit d'autre, pas de problème. Merci.
  6. j'ai réussi à la refixer. Sur la photo que j'ai envoyé dans le sujet plus haut, on voit un accroc, et c'est peut être ça le problème. Je suis plus précis sur les soucis que j'ai. Quand je fais les levels, la buse ne se déplace pas su rla droite, ça force beaucoup. Quand elle fait le 'first', elle va à fgauche et a envie d'aller plus à gauche que ce qui est possible. Et quand elle va faire le 'second' à droite, elle claque, elle bloque. Je peux l'aider avec la main mais elle ne fait pas le déplacement toute seule. Voilà le souci. Je ne peux pas faire les levels ... Mrci de l'attention portée à mes messages. La bonne soirée.
  7. Merci MrMagounet, je vais regarder les capteurs. Je vais vérifier tous les branchements un par un. Je n'avais pas repéré le capteur su rle bras gauche. J'ai une nappe de rechange dans le colis, mais c'est la nappe qui concerne le moteur, pas celle qui est sur le bras gauche et fixe. Pensez vous, d'apres la photo, que je doive changer, et savez vous comment la reconnecter, s'il faut la clipser, ou pas... Merci pour les réponses !!
  8. Merci beaucoup pour vos réponse, c'est allé vite. J'ai remarqué un accroc sur la nappe alors je vais la changer, j'espère y arriver. Pour répondre aux questions, voici ce que je remarque ( je me demande si tout n'est pas lié au probleme de la nappe). Je n'arrive d'ailleurs pas à la reconnecter, je n'ai pas envie de forcer et je n'ai pas compris comment on pouvait l'insérer de nouveau. Après je comprend pas bien la tête ne ce place pas bien pour faire les déplacement au 4 angles ou le bed (plateau) bouge pas comme il faudrait ? La tète ne bouge pas, et clauqe , le plateau non plus ne bouge pas, ou très peu. Le claquement lié a la courroie sur quel axe le plateau ? ou l'axe X ou la tete bouge ? et en allant de quels côtés Le claquement est lié à la courroi j' ai l'impression; quand je fais glisser manuellement le moteur sur la bande de l'axe X, il claque en arrivant à gauche, en allant à droite cela se passe bien. Merci encore pour vos réponses, cela me redonner du courage pur essayer de réparer ça.
  9. photo nappe peut-être endommagée... Merci.
  10. Bonjour à tous et toutes, j'ai acheté une Artillery Genius aujourd'hui et je l'ai monté sans souci. Au moment des vérification de levels, le moteur s'arrête à gauche pour le 'first ' et après il tente de bouger et j'entend que le moteur force sur le ruban, du moins j'ai l'impression, ça fait de petits claquements. Quand je relance le test le bed se place n'importe comment et le moteur se bloque et ne suit pas les bords du plateau. De plus, la nappe qui alimente le moteur a sauté et j'ai repéré un accroc sur un fil ( photo fournie). Je me demande quoi faire, s'il faut changer la nappe, comment la reconnecter, si mon moteur a un défaut, bref quelles sont mes solutions ? merci de votre aide, j'ai hâte d'imprimer mes créations, et je suis un peu frustré actuellement, n'étant pas un bricoleur à la base et ayant peur de faire une ..onnerie. Mes salutations à tous et toutes.
