Arnauhac
Tout ce qui a été posté par Arnauhac
  1. Je fais d'abord le réglage manuel en 9 points sur mon plateau avec une feuille, puis mon Z offset : - Auto Home. - Je déplace la buse sur Z jusqu'à frottement avec la feuille. - La valeur indiqué je la mets dans mon Z offset. - Je répète la manipulation une deuxième fois si lorsque je fais Auto Home et lorsque Z = 0 et qu'en même temps j'ai le frottement avec la feuille c'est bon. Je vais être honnête j'ai un peu réduit les valeurs du Z offset hier de 0,5 et 1 mais j'avais l'opposé de ce qu'on peut voir sur la photo mon filament s'enroulait autour de la buse. J'ai commandé une nouvelle bobine je vais la tester ce soir, si ça ne fonctionne pas je ne comprends vraiment pas car j'utilise plus ou moins les mêmes paramètres depuis un moment et j'ai toujours eu de très bonnes impressions. Peut-être l'extrudeur qui fait mal son travail ? ou des dépôts dans l'extrudeur qui font que je n'ai pas quelque chose de régulier ... je ne sais pas du tout je teste ça. Alors j'ai refait un test avec un programme dont j'ai déjà utilisé et qui a très bien marché, à gauche de la photo "la grosse paté" le Z offset réglé à -2,250mm et à droite à -2,3mm. A droite on voit que c'est limite transparent comme @Idealnighttu disais ça m'a fait quelques boulettes qui ce sont accrochés à la buse j'ai donc arrêté. Et à gauche ça a commencé puis m'a fait des boulettes jusqu'à tout prendre sur la buse ... Je vais essayer avec un filament neuf. PS : j'ai changé m'a buse pour une toute neuve. J'ai donc lancé une impression avec le nouveau filament et même problème voici des images de l'impressions ça me fait comme des "Boulettes" ... J'ai retiré le filament avec la buse plus froid pour voir l'extrémité du filament il avait l'air assez propre quelqu'un aurait une idée ? Je vais démonter la tête chauffante voir et nettoyer l'extrudeur mais j'avoue que je ne vois pas d'où est-ce que le problème provient !
  2. Oui j'ai encore refait un réglage en plus de ça j'ai un BlTouch mais la qualité était la même, j'ai mis le filament dans dans le four. J'en ai quand même recommandé par précaution mais j'aimerais comprendre le problème. Le filament est en train de cuire dans le four je teste ça une fois terminé bien à point et je vous tiens au courant
  3. Ok j'essaye ça demain je vous tiens au courant
  4. Bonjour à vous amoureux des impressions 3D, Je fais appel à vous car depuis 2-3 jours impossible de dépasser la couche initiale avec ma Creality ender 5 pro. J'ai essayé de modifier la vitesse d'impression, le débit, température, ... J'ai même démonter ma buse en pensant que ma ventilation pouvait mal faire son travail. Alors Voici une photo de mon problème en pièce jointe, je pense que ça parlera beaucoup mieux à la plupart des personnes. J'émets l'hypothèse que le filament aurait pris l'humidité mais ça serait assez surprenant je n'ai jamais eu ce genre de problème. J'ai changé de marques alors peut-être il n'a pas bien réagi à l'environnement. J'aimerais avoir l'avis de personnes plus connaisseurs du problème avant d'ouvrir une autre bobine et la gâcher elle aussi.
  5. Le fichier fournit par Creality est un GCode est ne peut pas être modifié enfin par directement, tu peux par exemple avec "Notes" mais je ne te conseille pas de le modifier, le problème ne vient pas du fichier. Vérifie bien le réglage de ton plateau, ni trop près ni trop loin de ta buse. Fais attention à ce qu'il n'y aucun courant d'air, pour ma part le plateau magnétique de la ender 5 pro je l'ai viré car je le trouve un peu trop capricieux. J'ai pris celui-ci à la place lien. Calibres bien ton imprimante, à mon avis le soucis ne vient que de cela simplement surtout si tu l'as reçu récemment. Tiens nous au courant !
  6. Arnauhac
    Mon caisson
    Ahah @fran6pbon effectivement je pense que je vais créer un post ou en chercher un autre ! Merci de ton aide quand même
  7. Arnauhac
    Mon caisson
    Salut à toi @thunderace94! Tout d'abord merci pour ton poste que j'ai trouvé fort intérressant (Même si j'interviens 2 ans après ) J'ai comme projet de réaliser un caisson très semblable à ce que tu as fait mais pour être honnête pour la partie ventilation avec capteur température je n'ai aucune idée de comment faire ... Tu as fait cela avec Arduino ou pas du tout ? Vraiment cette partie là n'est pas mon fort et j'aimerais bien avoir ton retour sur ton expérience si possible
  8. Ré bonjour à tous ! Comme promis je viens aux nouvelles un peu en retard certes mais j’y pense j’ai donc changé la carte mère j’avais commandé une V1-5 sur Ali express mais j’ai reçu une V1-7 (les joies de ce site ...). et j’ai le bonheur de vous annoncer qu’elle remarche comme lors de ces premiers jours ! Merci encore de votre aide
  9. C'est commandé Merci à tous pour votre aide, je la reçois dans une semaine. Je vous tiendrais au courant des évolutions Merci pour votre réactivité !
  10. Pas de soucis je vais t'écouter et suivre ton conseil J'ai une dernière question et j'arrête de t'embêter, j'ai cherché une nouvelle carte mais la majorité que je trouve sont des V1.7 alors que mon actuelle est une V1.5. Cela va être incompatible ? Parce que c'est assez difficile dans trouver des V1.5 sur le net ... Prochaine imprimante j'investis un peu plus
  11. @MaekeJ'ai envoyé un mail j'attends leur réponse sinon tu aurais un conseil si je devais changer de carte mère ?
  12. @Maeket'es mon idole tu me redonnes espoir à chaque messages et oui effectivement @remiborabien vu ! Je pourrais vérifier comment cela ? Je suis désolé j'ai fait des études de mécanique dès qu'on touche à l'élec je suis perdu
  13. J’ai inversé à nouveau sur la carte mère le moteur x et moteur extrudeur (m) la buse fonctionne par contre le déplacement sur x non .. la carte mère est HD d’après vous enfin a cette connectique ?
  14. Bon là je suis désespéré j’ai suivi vos conseil, essayé d’imprimer avec Marlin... mais rien n’y fait J’ai imprimé sans le couvercle et ventilateur pour observer c’est bien en contact pas trop serré puisque par à coup ça marche ! Je suis à court d’idée ..
  15. Et merci de ton conseil pour la version
  16. @Titi78 @Maeke j’ai changé le firmware cette nuit, je suis au travail ce soir je tente une impression et si ça ne fonctionne toujours pas j’essayerais avec vos conseils je vous tiens au courant au plus vite ! Merci pour votre réactivité en tout cas
  17. Ooooh bonjour grand maître @Maeke! Et oui bien sûr j’ai tenté et le problème est le même
  18. J'attends l'avis de notre héros, je pense que je vais me lancer dans l'installation du firmware Marlin comme dans ce lien : https://www.firediy.fr/article/installer-marlin-sur-anet-a8 Et si malgré tout ça persiste on passera par la case achat
  19. Je ne connais pas encore ce @Maekemais j'ai hâte je croise les doigts pour que ce soit mon héros Ce que je me suis dit après je pense il y a pas mal de tutos mais bon j'ai regardé vite fait et effectivement ça n'a pas l'air une tâche facile ! Changer la carte mère ne serait-ce pas une solution ?
  20. J'ai refait vite fait une vérification du pas est tout est parfait (L'extrudeur a bien voulu marché le temps du test et avec une buse froid )
  21. Au niveau des paramètres de l'imprimante pour l'extrudeur je possède ça : (Je me permets de tout balancer honnêtement je suis concepteur mécanique dans un bureau d'étude j'ai un peu de connaissance en Imprimante 3D mais je suis vite limité dans certains paramétrages ) Steps/mm : 95,0 Star FR : 20 Max FR : 50 Accel : 1000 Stab. Time : 1 Wait Units : 0mm Wait temps 100°c Control : Dead Time DT/PID P : 7,00 PID I : 2,00 PID D : 40,00 Drive Min : 50 Drive Max : 230 PID Max : 255 Je sais pas si parmis tout ça tu vois quelque chose qui cloche Au niveau du calibrage je l'avais déjà fait quelques jours avant que le problème apparaisse, je vais sûrement retenter le coup. Merci pour ta réponse rapide en tout cas j'ai choisi le bon forum !
  22. Bonjour, Tout d'abord merci pour l'ensemble des contenus sur le forum qui m'ont aidé au préalable pour d'autres problèmes mais pas celui-ci qui est bien plus complexe, j'en ai bien peur ... J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante Anet A8 jusqu'à la tout fonctionné très bien, mais depuis quelques jours mes impressions 3D s'arrêtent très vite au dépôt du radeau. Le filament s'arrête de couler. J'ai tout d'abord pensé à une buse bouchée (Logique ) mais le problème continuait. J'ai alors lancé une impression sans le ventilateur pour avoir un aperçu sur le filament avec la roue libre et dentée. De là je me suis aperçu que simplement la roue dentée s'arrêtait, j'ai alors démonté la totalité pour nettoyer l'ensemble en pensant qu'un dépôt pouvait bloquer le système mais rien du tout ... J'ai alors enlevé le filament, et simplement demandé l'extraction du filament. Cela fonctionnait et puis à un moment donné ça ne marchait plus. Pour vérifier si le problème ne venait pas du moteur : Je branche le moteur extrudeur (m) sur x -> Il tourne En parallèle le moteur de l'axe x je le branche sur sur (m) -> même problème que précédemment ça marche puis des fois non Donc le problème ne vient pas du moteur ni du câble. Pour vous la seule solution viendrait de changer la carte mère de l'imprimante ou il y a des vérifications que j'aurais pu oublié ? N'hésitez pas à me demander des informations en plus je suis totalement désespéré et je dirais pas non à un petit coup de pouce ! Merci de votre aide !
