VictorSkillLab
Tout ce qui a été posté par VictorSkillLab
  1. Il manque le « ; » après ta commande G29 Le G29 est le code pour le bedleveling il me semble envoi cette commande Gcode seule et observe si cela lance le bedleveling ton plateau est il relativement de niveau? Il ne faut pas qu’il y ai nom plus trop d’écart, un nivelage à l’ancienne peut être utile, en suite pendant le palpage il faut que sur chaque point le Bltouch s’enclenche. j’avais eu ce problème au début, j’ai donc refait le réglage Manuel précis avec les vis dessous, puis j’ai bloqué les molettes et depuis je me contente du nivelage du lit
  2. Salut HLA83, Le auto home permet de connaitre les niveaux 0 pour X Y et Z, le palpage Z se fait au centre du plateau. A partir de la en connaissant les 3 origines, tu peux descendre Z à 0 avec Déplacer axes et affiner en suite dans configuration avec le décalage Z. SI tu veux après le auto Home tu peux lancer un nivelage ou niveau du lit (je l'ai pas sous les yeux) et la ton plateau va être palpé à 9 points différents. Après il faut sauvegarder la configuration. Si jamais ton palpeur déplié et à plus de 10mm de la buse sur l'axe Z (ce qui n'a pas l'air d'être ton cas) tu risques d'avoir des problèmes, dans ce cas il va falloir modifier ton installation en remontant le BLTouch. Mais à chaque auto home la buse remonte pour ne pas endommager le plateau en cas de déplacement sur X et Y. De mon coté j'ai rajouté dans mon Slicer la ligne de code bedleveling après la commande auto home comme ça a chaque fois que je lance une impression le nivelage est re fait. J'espère que cela va t'aider
  3. Bonsoir tout le monde, Je poste ce petit tuto suite aux différentes demandes qui m'ont été faites en MP. Je précise bien que l'image fournie est faite seulement pour les cartes CM V4.2.2 32bit, ce build a été testé sur une Creality Ender3 pro et un BLTouch clone de notre bon revendeur Jeff Bezos. je reste intimement convaincu que le mieux reste de compiler sa propre image de Marlin, cela permet de bien comprendre comment le soft fonctionne et cela n'est vraiment pas si compliqué et très rapide à faire (je me suis appuyé sur ce tuto vraiment bien.) Pour ceux que cela effraye ou qui souhaitent voir la mise à jour marcher avant de creuser plus voici comment si prendre. - Première étape télécharger le fichier "Marlin CM V4.2.2.bin" ici - Le mettre sur la carte mémoire et allumer l'imprimante, après quelques secondes la MAJ devrait avoir été faite, les menus seront en français et les options nécessaires pour utiliser le BLTouch et l'auto leveling activé. (palpage 3 colonnes sur 3 lignes) - Paramétrer les différents décalages entre le palpeur et la buse de votre imprimante, ces valeurs seront différentes selon l'installation que vous aurez faite du BLTouch. Configuration -> Config. avancée -> Régl. décal origine -> Position sonde Z Il y a 3 décalages (en mm) à modifier: Décalage X: Valeur négative si la sonde se trouve à gauche de la buse, positive si elle se trouve à droite Décalage Y: Valeur négative si la sonde se trouve en avant de la buse, positive si elle se trouve en arrière Décalage Z: Différence de hauteur entre le palpeur déployé et la buse (valeur négative forcément) Le décalage Z pourra être peaufiner plus tard pour l'ajuster finement par paliers très fin. Une fois tous les paramètres modifiés il ne reste plus qu'a sauvegarder la configuration et voila tout est prêt. Vous pouvez lancer le nivelage du lit manuellement (pensez à sauvegarder la config après le nivelage) ou en ajoutant le Gcode "G29" (après le code G28 qui est l'auto home) en début de vos fichier. Et voila c'était aussi simple que ça. Pour bien régler le Décalage Z, lancez un Origine auto (cela permet de déterminer la position du X0, Y0 et Z0) Puis allez dans configuration -> Décalage Z, glissez une feuille de papier entre le lit et la buse et jouez sur la valeur de décalage comme vous le feriez pour calibrer manuellement votre imprimante (pensez à sauvegarder bien sur la configuration à chaque modification), bien sur cela se fait buse et tapis de chauffe chaud. Si vous avez des questions n'hésitez pas et si cela vous a aidé ou plu n'hésitez pas cliquer sur un petit "j'aime". Victor
  4. Salut Nomad_ Je me permet de partager mon expérience, je cherchais une imprimante qui puisse me permettre d'imprimer facilement du Flex (et autre) et qui soit polyvalente sans couter les yeux de la tête. J'ai jeté mon dévolu (une offre alléchante m'as aidée) sur une "Ender 3 pro" et sur laquelle j'ai fait quelques modifications très simples mais redoutables. La première à été de passer en direct drive avec support en aluminium (j'aurais pu utiliser le système d'entrainement Bowden d'origine mais bon a faire les choses je voulais du fiable) compter moins de 20euros filament compris, certes ce n'est pas un double entrainement mais le réglage de pression résout ça très bien, à cela j'ai ajouté un serveur octoprint pour contrôler a distance, surveiller via la webcam et créer de sublimes timelapse et le tout monté sur une prise connectée wifi (pas le serveur octoprint bien sur) à fin déteindre l'imprimante automatiquement à la fin de l'impression. Le lit chauffant sur plateau souple m'apporte une superbe adhésion et un décollement facile des pièces. Les dimensions du plateau son plus que raisonnable et j'ai réduit les bruits des moteurs énormément à l'aide de dampers sur x et Y et j'ai rajouté des dissipateurs thermiques sur les Nemas (sauf Z étant peu sollicité) Au final cela reste largement dans ton budget et (attention cela ne représente que mon avis basé sur une analyse empirique de mes résultats) les résultats sont vraiment au rendez vous. je suis en train de préparer un tutoriel récapitulatif de ma config cela pourrait t'intéresser (je bataille actuellement avec la compilation du Frimware Marlin incluant un BLTOUCH clone (économie) le flash de la carte une V4.2.2 se faisant par la carte mémoire, pas besoin de magouilles complexes) Tout ça mis bout a bout on est à mes yeux moins cher que Prusa et les résultats sont bluffants. L'étape d'après le BLTouch sera l'adaptation du MultiFilament (étant en direct drive ça ne devrait pas être trop compliqué) Si cela t'intéresse (ou d'autres) je peux envoyer les différentes références et mes liens Thingiverse avant la fin de la rédaction de mon Tutoriel. Cordialement Victor
  5. il doit y avoir un délais et un nombre max de modifications sur les posts, j'ai réussi a modifier une fois pour enlever des fautes d'orthographes mais après impossible
  6. Super merci pour l’info Pascal_lb, et d’ailleurs je suis tombé sur l’offre wash and cure du Black friday et j’ai craqué C’est un bon investissement
  7. Imprimeurs fous, j’adore l’idée. question bête mais c’est surtout FDM les pratiques locales où il y a aussi des furieux de SLA?
  8. je sais que c'est du multi post et que c'est pas bien, mais étrangement je ne trouve plus le bouton pour éditer mon post (si les modos peuvent concatèneriez avec le premier) et je ne trouve pas la case résolu..... je suis vraiment pas un as des forums mais je vais apprendre. Je souhaite classer en "Résolu" car après une longue nuit de lecture j'ai enfin compris comment compiler mon propre firmware et donc mon premier post n'est plus d'actualité, il y aura sans doutes de nouvelles questions une fois celui ci installé. Je vous tient au jus de mon avancement. Bon dimanche
  9. Bonsoir tout le monde. j’ai récemment acquis une Creality Ender 3 pro que j’ai pas mal modifié, ma dernière modif (rien d’original) était d’installer un Bltouch (version cloné Amazon) j’ai fait pas mal de recherches et je me suis lancé et là ça a commencé à kwaker. j’ai suivi le post d’Antoineblt et les conseils fabuleux de Fran6p et je peux vous dire que je me suis cramé pas mal de neurones et soudain j’ai réalisé que ma carte mère n’était pas une 4.2.7 mais une 4.2.2 (pour rappel j’ai une ender 3 pro) je l’ai flaché avec le frimware compilé par creality (4.2.2 Ender-3 pro 32bit Marlin2.0.1 Bltouch V1.1.2without adapter board) et là enfin journée faire bouger les moteurs (avec la mauvaise version le moteur faisait un clac puis plus rien, forcément) et j’ai pu mesurer mon Z offset (-0.6) Quand je lance le « auto home » ça fonctionne interrupteurs fin de course pour X et Y, puis la buse se dirige au centre du plateau et la buse se place Parfaitement à la bonne hauteur grâce au Bltouch (je peux dire que j’étais content), mais c’est là que ça se corse, quand je lance la séquence de 9 palpages j’en ai 6 en moyenne qui se passent mal, la sonde descend puis fait comme si elle avait atteint le plateau et on passe au palpage suivant alors qu’elle se trouve parfois à plus de 2cm au dessus (mon plateau et pourtant bien réglé quand j’imprime sans le Bltouch avec le Z stop c’est nickel) le problème vient il selon vous de ma sonde, de mon soft ou de mon pauvre cerveau? Ce problème parle t’il à quelqu'un? (Je sais que le mieux serait que je compile moi même, ça viendra vite) et deuxième et dernier sujet (pour l’instant ) Y a t’il une différence notable entre la version 4.2.2 et 4.2.7? Conseillez vous l’upgrade? Et pourquoi sont elles visuellement tant similaires ? ( ça m’a fait grandement galérer) J’espère ne pas avoir créé un sujet qui a déjà été moulte fois traité (j’ai cherché sur le forum et aussi énormément sur Google sans trouver mon bonheur) En attendant de vous lire, passez une bonne nuit et un bon week-end
  10. Merci Guizboy je suis impatient de mettre les mains dans le cambouis avec vous tou(s)(tes)
  11. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Victor, j’habite (malheureusement) en îles de France (Montreuil petite couronne) Makeur, Fabmanageur, je consacre mon temps entre mon fils et mon entreprise de formation et d’innovation. Mon activité et grandement orientée dans l’accompagnement d’artistes (plasticiens, photographes et illuminés) dans la réalisation de leurs projets numériques hybride. je peux dire sans honte que je suis un amputé des réseaux sociaux et autres supports, mais la qualité et la bienveillance des différents échanges que j’ai pu lire sur ce forum mon grandement motivé a vous rejoindre (et vous inquiétez pas j’ai beaucoup de choses à vous demander et j’espère autant à vous apporter. je suis pas forcément un crack niveau becherel mais je vais faire attention promis. Bon je m’arrête là, on fera plus connaissance sur les prochains posts cordialement Victor
