vkgr
À propos de vkgr
  • Date de naissance 18/12/1990
Récompenses de vkgr
  1. Bonjour à tous ! J'ai trouvé le problème , la pin du négatif de la bobine 2 du moteur d'extrudeur est plus courte de 0.1-0.2mm que les autres , la broche du connecteur correspondant est également un peu trop enfoncé dans le connecteur , le contact se fait mais mal. Problème résolu en inversant le moteur de l'axe des X et celui de l'extrudeur , tout fonctionne normalement !
  2. Bonsoir à tous , je rencontre un soucis sur mon Anet E12 , le moteur de l'extrudeur avance d'un pas en avant et recul d'un pas en arrière , j'ai déjà vu quelques infos sur le sujet mais je préfèrerai être sûr du diagnostic avant de me lancer dans des opérations à cœur ouvert . Voici le détail des symptômes et des essais menés aujourd'hui même (je précise que cette imprimante à déjà quelques heures d'impressions sans aucun soucis et avec une bonne qualité malgré que je débute): -le moteur de l'extrudeur se met à avancer et reculer , en entrainant le fil d'avant en arrière du coup , si je l'aide en poussant le fil à la main il tourne normalement . -j'ai suspecté une buse bouchée , pour être sûr j'installe un hot end complet neuf (buse+corps chauffe + la "tige fileté creuse")dans les règles de l'art (buse à 1mm du corps de chauffe , serrage à chaud etc....) , les symptômes restent identiques -je retire le filament de l'entraineur , le moteur continue sa petite danse ... -je débranche le faisceau du moteur de l'extrudeur et branche celui de l'axe X à la place , le moteur de l'extrudeur fonctionne normalement , je branche le faisceau de l'extrudeur sur le moteur de l'axe ,le moteur de l'axe X fonctionne normalement -je rebranche mes moteurs à leurs faisceaux respectifs , les deux moteurs fonctionnent normalement -je remets mon filament en place , mon moteur avance et recul à nouveau -je branche le faisceau de l'axe X sur le moteur de l'extrudeur (avec le filament donc) , le moteur fonctionne normalement J'en déduis que mon moteur est OK , que le faisceau est OK mais que ça ne marche pas ... ça serait la carte mère ? J'ai vu des histoires de tension à réglée sur la CM mais apparemment impossible sur la Anet E12 ... Que pensez vous de tout cela ?
  3. Bonjour à tous et toutes ! J'me présente je m'appel Henry , euh non je divague je m'appel Emilien , j'ai 30 ans et je viens de la belle ville de Metz. Débutant en impression 3d et touche à presque tout niveau bricolage . Passionné d'automobiles et d'avions de chasse j'accumule pas mal d'heures sur simulateur et compte bien me servir de mon Anet E12 pour me faire un beau cockpit pour mon simulateur de vol Au plaisir de vous retrouver dans des effluves d'ABS !
