mscarnico
Contact
  • Skype
    mscarnico
    Pau
    Passion
    Discovery 200
Récompenses de mscarnico
  1. le problème, il venait du répertoire cura qu'il fallait supprimer dans le dossier utilisateur. Merci a tous pour votre aide Nico
  2. Regarde les réglages sur le cotes ces en anglais et c'est bizarre il n'y a même pas préparer l'impression
  3. bonjour j'ai changé de pc il y a quelques jours j'ai donc re télécharger cura by dagoma mais quand je l'ouvre voici dans quel état il est (voir photo) ma question est simple comme remettre cura by dagoma normalement ? Merci Nico
  4. mscarnico
    Ha le flexible...
    ok merci beaucoup je vais peaufiné les détails et changer mon extrudeurs jusqu’à obtenir un bon résultat
  5. mscarnico
    Ha le flexible...
    merci beaucoup pour ton aide je vais imprimer ça je te dirais si mon problème est résolue
  6. mscarnico
    Ha le flexible...
    Désolé elle n'était pas passer la je l'ai remis
  7. mscarnico
    Ha le flexible...
    bonjour a tous , aujourd'hui je voulais m’imprimer une coque en filament flexible, bon le problème est simple les traits imprimer son un peut écarter (voir photo) je me suis dis que la tête d'impression était trop haute j'ai donc mis -0.2 et la tout marcher niquel mais la problème , le fil s'enroule autour de l'extrudeur et se bloque ma question est la suivante que faire , es ce qu'il faut que je change mon extrudeur ou des réglages peuvent changer ça ? Merci de vos réponse Nico
  8. mscarnico
    Bonjour
    bonjour a tous , je m’appelle Nicolas Goncalves Alias mscarnico ou nico j'habite à Morlaàs dans le 64 et je commence l'impression 3D
  9. mscarnico
    Problème Cura 15
    salut , Problème résolu il fallait juste attendre j'étais trop habitué a ce que le plateau monte au début en tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre PS : je suis de Morlaàs mais c'est pas très loin
  10. mscarnico
    Problème Cura 15
    Bonjour a tous , pour mes impression 3d j'ai besoin d'utiliser cura 15 et non pas la version bridé, car je dois imprimer du flex , mais j'ai un problème quand j’enregistre mon travail sur ma micro sd et que je la met dans ma disco 200, quand je l'allume il y a juste le ventilateur qui tourne , j'ai donc essayé de renommé mon fichier en dagoma0.g mais la aussi cela ne marche pas, c'est seulement avec la version bridé de cura by dagoma que ça marche, une idée ? Merci pour vos réponses Nicolas
  11. mscarnico
    Problème connexion PC
    ouais c'est bizarre mais tant que ça marche
  12. mscarnico
    je savais que c'était un truc tout con merci beaucoup ça marche
  13. Bonjour a tous , je voulais connecter ma disco a mon pc, pour pouvoir imprimer directement depuis mon pc. J'utilise pronterface, pour les pilotes aucun problème ils s'installent tout seul, mon imprimante est détecté sans aucun soucis. Maintenant dans pronterface je détecte le COM mais au moment de la connexion ça me met connecting ... sans jamais s’arrêter avec des symboles étrange (voir capture) et je n'arrive pas à savoir d'ou cela viens. Merci d'avance pour votre aide Nicolas
